查看: 1303|回复: 9
大家看看这个电机有没有改造的潜力?
发表于 2010-11-21 21:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如各位所见,电机貌似是机箱里面的,无刷电机,但又不是常规的无刷,输入的线是两根,一正一负!接上一般电源即可旋转~~可以改成无刷电机吗?要是可以改,该怎么改?各位大侠请指条明路哈!
[ 本帖最后由 为F3P而来 于 2010-11-21 21:37 编辑 ]
发表于 2010-11-21 22:15 | 只看该作者
不错
发表于 2010-11-21 22:28 | 只看该作者
CPU风扇 电机吧!  扭力不够啊
 楼主| 发表于 2010-11-21 22:42 | 只看该作者
回复 藤椅 waxu1234 的帖子
所以说要改啊,关键不知道可不可以改,该怎么改
发表于 2010-11-21 23:41 | 只看该作者
应该没用 估计是含油轴环的。。。没有轴承
发表于 2010-11-21 23:46 | 只看该作者
定子4极的,不好改,即算用特殊绕法能转,效率也不高。
发表于 2010-11-22 13:21 | 只看该作者
没多少用的东西,有用的基本只有那个铁芯,可是材质又是软铁的……不如成品的硅钢片
发表于 2010-11-23 15:53 | 只看该作者
有办法 就看你愿不愿意了
首先是磁铁,换成强磁2极。接下来是线圈绕阻,换成粗线。然后是最重要的电路部分,有点复杂不过也不是问题。这种电机的IC有点类似霍尔元件,有四根接线端1,4是电源,2.3是输出,它的特性是当感应到磁极的变化会改变2.3正负极,。为了降低成本的缘故,这种电机一般会用一个IC推两组线圈,即2和3端脚分别接一组线圈,线圈的另一端接在电源- ,成本是降低了但扭矩丧失了,因为始终只有一组线圈在工作。你可以加一个IC,效率就能提高了,可以充分运用2.3改变极性的特点,提高的可不是一倍而是四倍。这IC可以提供500毫安,如果还是不满意,咱还有办法。IC只当做传感器用,弄几个场效应管,用IC输出推场效应管,不过效应管组成桥电路。至于轴承大概三块钱一个,换吧,能完了你的电机绝对牛X
发表于 2010-11-23 16:26 | 只看该作者
转子是塑料件。
发表于 2010-11-24 13:39 | 只看该作者
基本上这个没有什么可改的。。可必折腾自已呢。。。
