查看: 3018|回复: 11
330X-S 变大了
发表于 2010-12-12 00:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
330X-S 的航拍改装套件 330XL-C
330X-S 的航拍改装套件 已经开始销售了
这个改装套件是专门为航拍云台 或者是载重较大的飞行设计的 建议大家使用改装件后 最低加载重量要大于400克(包含电池
大家仔细看视频里的改装方法 有3种
第一种:可以加长到394mm
第二种:可以加长到401mm
第三种:把前2种加到一起 可以加长到469mm
同时配合的桨在原有的8*4.5  的基础上 多增加了10*4.512*4.5
注意:1:如果您是选用第三种改装方法 需要更换原来的电机电调
           2:因为加大了叶片面积 电机的转速会降低 所以建议大家在加大后飞行时 要加重机体 否者会出现抗风性不好
                的现象 最好是加在云台相机 或者把2块电池并联使用(即增加了重量 又增加了飞行时间)
[ 本帖最后由 xiaozhi780914 于 2010-12-12 09:46 编辑 ]
发表于 2010-12-12 01:20 | 只看该作者
小陟的帖子顶顶。
发表于 2010-12-12 12:59 | 只看该作者
:em16:
出个新机架不就好了,这样的扩展实在...,330x上那些502胶水打多了怎么办:em01:
本来挺喜欢330x-s的外形的,小巧。
发表于 2010-12-12 13:06 | 只看该作者
不错:em24:
发表于 2010-12-12 16:37 | 只看该作者
好方法
发表于 2010-12-12 22:16 | 只看该作者
志哥  直接伟哥 变得快:em26:  嘎嘎 :em15:
发表于 2010-12-13 08:59 | 只看该作者
顶啊:em15: :em15: :em15: :em15:
发表于 2010-12-13 12:42 | 只看该作者
不知道变大了还能不能飞原来那么快,猛
发表于 2010-12-13 12:54 | 只看该作者
回复 楼主 xiaozhi780914 的帖子
负载多少?有数据吗?
发表于 2010-12-13 13:41 | 只看该作者
第一种:可以加长到394mm
这样就可以增加负载重量了?不是吧...
发表于 2010-12-13 21:14 | 只看该作者
回复 10楼 G0dspeed 的帖子
估计是要换10寸桨才行
发表于 2010-12-18 23:12 | 只看该作者
:em26: :em26:
