无刷电机3问题
无刷电机3问题
gaonel
gaonel
发表于 2004-7-30 17:20
倒序浏览
1、电流小时,
电机
一转起来有支支的声音,还向哪里磨合的不好似的,但是电流一过一半,转速上去了,就又没声了。
2、有时电机转起来,整个电机有共振现象,这是怎么回事?
3、正对问题一,如果真的是轴承发涩,我能不能在轴承的地方滴点润滑油?
7S+电调66A+原装齿比+原装KV=什么效果?什么影响?
2013-02-08
群里周五曾经讨论过的问题~~~~机车医生进来瞧瞧!--问题已解决可以封贴了
2013-02-03
一个很奇怪的问题 绝对的个例 VBAR? 接收?舵机? 结果是炸鸡 --问题已解决可以
2013-02-03
陀螺仪疑问:GT9锁尾~~~~~
2012-12-06
陀螺仪疑问:GT9锁尾~~~~~
2012-12-06
提问:X5的包装规格是多少?哪里能查到?
2012-10-27
求助,很早以前下的G2得什么玩意儿,忘了是什么了
2006-02-16
新问题;转速和螺距配合飞不起
2005-04-11
提问凤凰电调和无刷电机行程不匹配,如何解决
2005-04-08
2005-04-08
天才
天才
发表于 2004-7-31 04:22
无刷电机3问题
知道了。
modelfly
modelfly
发表于 2004-9-24 00:19
无刷电机一般采用了检测相反电动势过零点来计算换向时间,所以在马达启动的时候,必须要先给马达
启动脉冲,(同步进马达的方式相同),马达到一定转速的时候,反电动势足够大,(这与过零
检测电路有关),马达就可以正常工作了。在启动的时候,有时候会有短的抖动。
最近在研究无刷调速器,基本完成了。有一些体会。希望与大家交流。
许建伟
许建伟
发表于 2004-9-26 19:17
WD-40好东西呀!是我的常备物资,保养电机和电位器,都用他!搞有刷电动机时用完一定要清理干净!不然会着火!
