查看: 4502|回复: 20
疝气的330X
发表于 2010-12-26 12:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
突发奇想我决定用3S A123试试飞330X的效果,试验证明能飞,但问题是A123的放电量明显没有锂电大,而且电压下降很快,才飞半分钟左右就会出现用锂电载重飞电压低时不断抽搐修正的现象。以下图片空中那张是我三岁半的儿子照的,有些模糊。
发表于 2010-12-26 12:36 | 只看该作者
你的A123不行了
发表于 2010-12-26 12:45 | 只看该作者
:em01:
发表于 2010-12-26 12:59 | 只看该作者
不错
发表于 2010-12-27 00:11 | 只看该作者
你儿子拍得不错,顶了~ :em15:
发表于 2010-12-27 15:28 | 只看该作者
123太重了吧
 楼主| 发表于 2010-12-27 19:59 | 只看该作者
原帖由 ejing1998 于 2010-12-27 15:28 发表
123太重了吧
重量不是问题的关键,A123只比锂电重七十多克,但出现的现象和用锂电再额外加350克时的现象一样。
发表于 2010-12-27 20:42 | 只看该作者
问下楼主。你的云台是怎么固定的。用螺丝吗
 楼主| 发表于 2010-12-27 22:54 | 只看该作者
用包装用的黑色软泡沫垫垫住然后用扎带固定。不知是330本来就震动小还是有一定的减震效果,航拍出来没有震动现象,你可以看下之前本区我发的航拍贴。
发表于 2010-12-31 22:16 | 只看该作者
支持,勇於探索
发表于 2010-12-31 23:25 | 只看该作者
拍得不错,顶了~ :em05:
发表于 2011-1-1 09:42 | 只看该作者
330X机架比较软,这是通病。对于以后增加的模块和加挂负载都是不利的。
最好想办法进行加固。
发表于 2011-1-23 02:55 | 只看该作者
泰世330真牛X:em15:
发表于 2011-1-29 08:56 | 只看该作者
:em15:
发表于 2011-1-29 22:06 | 只看该作者
晕~~~~看错了,以为有人在330x上加氙气灯:em17: :em17: :em17: :em17:
发表于 2011-1-29 22:56 | 只看该作者
:em15:
发表于 2011-1-29 23:36 | 只看该作者
不应该呀!
发表于 2011-1-30 21:15 | 只看该作者
123的工作压降很大,应该是和这个问题有关。
123充满3.6V,大电流放电的时候电流好像只有2.7V左右,但是一直持续到快没电!
锂聚合物电池充满4.2V,大电流放电的时候从4.2逐步降低到没电~!
原来组600电池时候学来的,不知道有没有说错的~!
发表于 2011-2-20 23:32 | 只看该作者
恩,楼上说得差不多正确。
LiPo满电4.2V,我一般飞到3.7V就不飞了,A123满电3.6V,比LiPo亏电的电压还小,当然感觉不给劲了。
不知道4S的A123行不行,电压会不会太高。
发表于 2011-2-21 21:21 | 只看该作者
效果不错
