查看: 2680|回复: 5
菜鸟理论:主电机功率、飞行时间、飞行重量的函数关系
发表于 2004-9-6 06:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
菜鸟理论:请高手指点!谢谢!
1、如果追求飞行时间长,有两种办法:一是增加电池数,则电池重量加大:二是主电机耗电要少,则主电机功率就小,那么会无法带动电直飞行。
2、如果主电机功率大,主电机重量变大,则耗电大,飞行时间变短,可以带动电直飞行。
3、如果飞行重量要小,则电子设备要轻,主电机重量、电池重量也要小,则主电机功率有可能无法带动电直飞行。
因为自己想设计一种小电直,想到这些,不知对否。或者早已有此计算关系式,请高手一定指点!多谢了!
发表于 2012-1-19 14:23 | 只看该作者
:em03: :em02: :em09: :em10:
发表于 2012-1-22 23:50 | 只看该作者
这个……
不管怎么折腾,能量守恒定律不能违背。
发表于 2012-1-29 13:18 | 只看该作者
???:em20:
发表于 2012-4-1 23:29 | 只看该作者
现在的技术可以做到,只是价格昂贵
发表于 2012-4-20 16:19 | 只看该作者
那你考虑无动力滑翔机十几个小时在天上么。。
