查看: 2127|回复: 28
今天对头过于紧张.落地扫尾桨.桨夹都飞不见了.
发表于 2011-4-27 18:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2011-4-27 18:59 | 只看该作者
:em16: 尾轴干断了?
 楼主| 发表于 2011-4-27 19:09 | 只看该作者
回复 沙发 hwx00000 的帖子
中联断的那一半..``连尾桨+尾桨夹都飞不见了..而且当时离地50厘米...尾巴先落地..就成这样了.
昨天飞皮带的....一个起落.中联扭麻花..
发表于 2011-4-27 19:15 | 只看该作者
射尾桨的时候是向飞机的前方射的 LZ在对头时候射的 建议你检查检查自己身上有洞洞否:em15: 开玩笑 不过沿着机头方向找没错滴 我有次射出去的尾桨打到电调把电调信号线打断 然后还打了头罩一口 飞不见了
 楼主| 发表于 2011-4-27 19:35 | 只看该作者
回复 板凳 营口烟头 的帖子
幸亏当时我跟飞机是2条平行线.不然我估计身上可能是有个洞.哈哈..落地的时候油门已经全收完了..在刚才的惯性作用下 尾桨还在转而以.
鸡头方向是草地.找了半天没找到.打包回家.淘宝直接买了.
[ 本帖最后由 mxl709394 于 2011-4-27 19:37 编辑 ]
发表于 2011-4-27 21:20 | 只看该作者
发表于 2011-4-27 22:20 | 只看该作者
慰问!!!
发表于 2011-4-27 22:33 | 只看该作者
我建议你对头蛙跳开始,离地不要超过20厘米,条件反射后再飞高,我这么练的,尾桨打了,PRO换前三齿很麻烦的
发表于 2011-4-27 22:40 | 只看该作者
炸鸡尾波箱一套都找不到的顶,,,,,
 楼主| 发表于 2011-4-27 22:42 | 只看该作者
问题是.我模拟器上对头.基本可以停在一个地方..不会大范围动..但是真机
稍微有点风吹草动 就慌.
发表于 2011-4-27 23:10 | 只看该作者
:em23:
发表于 2011-4-27 23:43 | 只看该作者
这是照那个护照呢:em22: 还是照飞机尾巴呢
发表于 2011-4-28 00:29 | 只看该作者
照护照的意义是啥?
发表于 2011-4-28 00:40 | 只看该作者
2012来的时候可以坐飞船先走一步。。。。。。。。
发表于 2011-4-28 01:08 | 只看该作者
楼主你自己都说慌了,其实,真机个模拟器技术差不多,区别的就是心理了
 楼主| 发表于 2011-4-28 01:37 | 只看该作者
回复 12楼 小天天 的帖子
照飞机尾巴.护照也是今天收到的.....飞模拟器可以很稳定的让飞机在一个小范围稍微动一下.
但是飞真机...由于外界的因素...很难把握..每次有风一吹`就慌`怕控制不好...:em25:
发表于 2011-4-28 09:48 | 只看该作者
这架JJ要出国  所以办了护照  :em15:
发表于 2011-4-28 10:05 | 只看该作者
护照?
发表于 2011-4-28 10:24 | 只看该作者
会不会是尾桨的螺丝松了一打地就飞了出去,我的尾桨夹就是因为多次打地导致尾桨夹滑丝差点射浆:em23:
发表于 2011-4-28 10:58 | 只看该作者
《因为多次打地导致尾桨夹滑丝差点射浆》
可以通过加长垂直尾翼的长度来解决,我的450轴传稍不小心就扫齿,加长垂直尾翼后就没这种现象了,尾桨扫地也不可能了!:em19:
