新手求教,关于V120D01
新手求教,关于V120D01
cryzbd2006
cryzbd2006
发表于 2011-4-29 21:38
倒序浏览
入手V120D01,炸了几次,目前飞机起飞后,在不控制前进的状态下,往前窜的厉害,调整微调不管用,十字盘处于水平状态,请问,应如何调整?
新手求教,关于V120D01
2011-04-29
新手入九鹰260a,有些问题请教各位,谢谢
2011-04-07
【论坛活动大全】
af85mm18d
af85mm18d
发表于 2011-4-29 23:34
四通小机调整时不要太在意十字盘水平。我的调整好以后,略微偏后,偏右。
【论坛帮助】
入沐三分
入沐三分
发表于 2011-4-30 11:02
围观围观~~:em04:
af85mm18d
af85mm18d
发表于 2011-4-30 20:41
还有就是电池上的的时候不要太靠前,会有点效果。
wuweisys
wuweisys
发表于 2011-5-1 01:35
炸机后要检查电池位置,检查舵机拉杆 是否有被炸到, 如果微调很多都没用, 往前,就把拉杆拧加长一圈,如果调解拉杆长度后,记得控要恢复中间,避免杯具发生, 我以前也跟你一样,老往前跑,就调长拉杆,大约一圈是遥控器里的30% 不过别要求JJ能100%定空中 肯定不可能的, 加上微调,我这JJ 最长估计 接近10秒, 通常情况下 5秒6秒 不自动走位是就OK了:em15:
af85mm18d
af85mm18d
发表于 2011-5-1 13:19
楼上正解。很细致o。
cryzbd2006
cryzbd2006
发表于 2011-5-6 19:21
谢谢
谢谢大家,谢谢楼上几位的回答
