查看: 2787|回复: 17
kk5.5真的很傻瓜,这么破的机架都能飞
发表于 2011-5-15 23:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一开始没对kk报太高的希望,所以只是想随便试试
做得很粗糙,尺寸理论是设计过的:em19:实际都是目测加手感:em17:,不很重视所以越做越休闲:em12:
这个超级山寨的减震固定,是从偷老婆的:em15:,大家也可以偷来用哦,妹子们一般对便宜数量庞大的东西没感觉,丢光了也不知道:em19:
感觉没有x450稳,不过鉴于这么简陋的架子和未作任何调整,能到这样算不错啦。
[flash]http://www.tudou.com/v/3pdwmJHUfB8/&rpid=21672039==.html[/media]
不过比较郁闷的是中文说明书不好找,因为这个卡了不少时间。附上目前算是比较好的,老手可无视:loveliness:
http://www.helibest.net/download/kkcopter.pdf
配置:
kk5.5
DUALSKY 双天 XM3548CA-5
好盈 Platinum-60A-Pro
10寸三叶桨(原本想用更大的,但制作中发现架子越做越小:em17:放大的要打架了,目测的真不准啊,只能放小的,10寸的还是有点挤)
3s1p 5000ma
[ 本帖最后由 wnq 于 2011-5-16 00:12 编辑 ]
发表于 2011-5-16 02:12 | 只看该作者
电机貌似不错啊,哪儿弄得阿
发表于 2011-5-16 03:28 | 只看该作者
奢侈
发表于 2011-5-16 08:08 | 只看该作者
现在还有白色的KK板了?
楼主除了机架比较简陋外,都是奢侈品啊
发表于 2011-5-16 08:10 | 只看该作者
看了视频,发现四个电机中有两个电机是斜的:em15:
 楼主| 发表于 2011-5-16 09:23 | 只看该作者
原帖由 兔哥 于 2011-5-16 08:10 发表
因为是家里装修剩下来木螺丝,8个还不全一样有2到3种:em17:,拧的也比较歪:em17:
这个电机不算啥吧,淘宝上多的是,只是一次买4个有点麻烦,一般商家不会有那么多的现货。
选这个是因为 双天 有个看起来很牛逼的软件,选择 电机 电池 桨 等就会自动得出各种参数 效率 电机温度 等等。未必是100%正确,但对于我这种一点固定翼经验都没的人来说,肯定比没有强:loveliness:
发表于 2011-5-16 11:16 | 只看该作者
LZ的电调好强大:em15: 电机也给力:em26:
发表于 2011-5-16 14:52 | 只看该作者
机架也太粗犷了吧。。。。
发表于 2011-5-16 15:59 | 只看该作者
楼主的电机很是牛逼啊、:em26: :em26: :em26:
发表于 2011-5-16 17:57 | 只看该作者
我感觉我的架子就够烂,今儿看了楼主的架子,我舒服多了..................
发表于 2011-5-16 22:08 | 只看该作者
kk需要降震吗:em22:
发表于 2011-5-16 23:34 | 只看该作者
感覺到樓主那份休閑。同時多謝樓主於另一求助話題的幫忙。
发表于 2011-5-17 00:36 | 只看该作者
楼主的电机电调可以买一个x450了都。。。
发表于 2011-6-2 23:04 | 只看该作者
回复 楼主 wnq 的帖子
奇怪,我老婆咋没有这个给我偷呢:em15:
发表于 2011-6-3 13:05 | 只看该作者
感度还得调调
发表于 2011-6-3 13:13 | 只看该作者
卧槽,就架子破。4个铂金和霜天电机老贵了
还用kk破飞控。
 楼主| 发表于 2011-6-3 17:00 | 只看该作者
原帖由 hnlhxj 于 2011-6-2 23:04 发表
就是扎头发的皮筋啊:em15:
发表于 2011-6-3 19:09 | 只看该作者
双天电机效率其实不是很高。。。
不知道你这个配置可以飞多久
电机很豪华了总功率可以达到2.5KW    不得了
电调也很豪华。。。铂金版
看得出来 LZ是在作动力系统的测试 想吊挂单反么??
