查看: 2048|回复: 18
求助,坦克不走直线,往左偏,怎么解决?
发表于 2011-6-30 22:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不走直线,略微往左偏
配置是刚波、金属履带、各种轮全是金属的  前进的时候,刚波外面的黑色齿轮有吱吱的类似耗子叫的声音,有可能是波箱传出的声音,也有可能是金属履带和金属负重轮摩擦的声音,不知道是否和这个有关系?求助!
发表于 2011-6-30 22:37 | 只看该作者
HL有那个不跑偏的?
发表于 2011-6-30 22:39 | 只看该作者
跑偏调下遥控器的微调
波箱响的话上点机油 摸黄油的话要密封波箱(沾上沙粒波箱就玩完咯:em19: )
 楼主| 发表于 2011-6-30 22:53 | 只看该作者
回复 藤椅 502重坦克营 的帖子
调了微调 没效果啊
发表于 2011-6-30 23:18 | 只看该作者
什么坦克如此执迷左倾错误··??
发表于 2011-6-30 23:21 | 只看该作者
2个电机倒过来试试 :em19:
我猜是2个电机的输出功率不同造成的 不过不应该差那么大啊 微调就应该纠正的差不多了
发表于 2011-6-30 23:26 | 只看该作者
习惯就好,走一段稍微反打一下方向。比如左倾,那就摇杆稍微打一点向右,然后回中,原因估计是制造工艺的问题,两边阻力不一样,可能是波箱但更可能的是履带或者路轮那块。
发表于 2011-7-1 01:10 | 只看该作者
回复 7楼 hd381 的帖子
这个基本是HL电机问题多,转速差误,拆下电机接电听声音便可分别,我的田虎换了HL电机也跑偏,原没偏的
发表于 2011-7-1 01:13 | 只看该作者
我用过强磁的国产电机没有这么大的吱吱声,但是你的虎王那3比1波箱那吱吱声实在让人想关掉视频,呵呵
发表于 2011-7-1 09:19 | 只看该作者
原帖由 hd381 于 2011-6-30 23:26 发表
哈哈,这个是常用措施。:em26:
发表于 2011-7-1 10:56 | 只看该作者
如果都跑直了,还要我们这些车长干什么,直接搞编程坦克算了,要的就是苦中找乐,呵呵!这是HL又一个设计中不经意的优势!嘿嘿嘿!
发表于 2011-7-1 11:10 | 只看该作者
原帖由 hd381 于 2011-7-1 01:13 发表
别灌水行吗:em15: 我那有贴虎王用3:1齿葙视频...
发表于 2011-7-1 11:13 | 只看该作者
原帖由 kenken 于 2011-7-1 11:10 发表
哦,好像又是灌水了
发表于 2011-7-1 17:00 | 只看该作者
外侧减掉一节履带,
或者内侧加一节。
发表于 2011-7-1 17:04 | 只看该作者
原帖由 junxter 于 2011-7-1 17:00 发表
外侧减掉一节履带,
或者内侧加一节。
不明白,如果驱动轮转速一致的话车辆就该跑直线,和两侧履带的节数没有关系吧,:em22:
发表于 2011-7-1 17:35 | 只看该作者
原帖由 面具忍者 于 2011-7-1 17:04 发表
假设两侧驱动轮转速一致,单位时间下,一侧跑100节,另一侧跑99节。
发表于 2011-7-1 17:46 | 只看该作者
原帖由 junxter 于 2011-7-1 17:35 发表
仔细想想,搞错了。 LS说得对,驱动轮转速相同,两侧行进速度理论上应该一样的。搞昏头了。
发表于 2011-7-1 18:42 | 只看该作者
但是,如果两侧阻力不一样,99节的阻力比较大,会影响到相应的电机的输出转速
 楼主| 发表于 2011-7-3 00:12 | 只看该作者
谢谢大家,我准备入田宫了。。。呵呵
