查看: 6218|回复: 49
咔咔磨难机,450PRO+2702V
发表于 2011-7-1 17:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
咔咔磨难机,小成本制作,剧情属实,如有雷同,进来聊聊。:em15:
咔咔是个单飞的电直新人,20115月时购入CB180Z电直,自此踏入电直烧钱魔界。论坛潜水多时,在众多装机记录片的引诱下,决心弃暗投明,走上炸机不归路,磨难从此开始。。。。。。
624日,众演员悉数到场,由于咔咔是一懒人,性格急躁,遂不采取直播方式。时间就这么跳到628日。磨难机开演喽。
 楼主| 发表于 2011-7-1 17:01 | 只看该作者
结局:
首飞,是在6月27日夜,咔咔口含手电,照着机机做了3次蛙跳,由于看不机机姿态,收工回家。28日清晨再飞,炸机鸟,还是秒炸。机机一离地,头就往左一外,大桨触地,吧唧一声,一根大桨嗖的飞出老远。
损失:
1、大桨一根,考虑另一根翼头有裂痕,换之。
2、主轴一根。
3、大齿轻微磨损,大齿便宜,换之,想当年换CB180Z大齿要15元哪。450就是便宜。。。
4、尾管弯了。差点没发现,拆下来发现是弯了。
[ 本帖最后由 开心咔咔 于 2011-7-1 17:08 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-7-1 17:02 | 只看该作者
主角:450PRO+2702V+无副翼
配角:
花牌电机 3900KV
好盈电调40A
斜盘舵机MD933X3
锁尾舵机MD922
买的套机缺零件,收货当日发现主翼旋头组缺日子框,联系飞越解决,顺便买了些工具和配件。过了2天,装尾巴时发现尾撑杆的连接头只给了我三个,崩溃。又联系飞越解决,又顺便买了些工具和配件。
拆开450pro包装时,被450的尺寸震惊了,真是大啊,头罩和260一般大。
[ 本帖最后由 开心咔咔 于 2011-7-1 17:25 编辑 ]
比起有副翼,无副翼简洁好看,T连还粗壮些。
几百元哪,里面一点点东西。。
几百元哪,里面一点点东西。。
别忽略小零件,装机时发现少东西,会崩溃的。。。
没有日哦
没有日哦
原包的电机齿,应该是3.5MM的
原包的电机齿,应该是3.5MM的
电子设备
电子设备
说明书是中文的
说明书是中文的
 楼主| 发表于 2011-7-1 17:03 | 只看该作者
装机顺序,先把舵机、电机装好后,拧上侧板,然后装大齿。看到这老鸟们要笑了,电机齿和大齿咬合没法调,因为被舵机挡住了。只好拆开从装,正确的顺序是先大齿,后电机,调好咬合度,再上舵机封侧板。电调和接收都安装在外,所以不考虑机内的布局。
为了调电机齿咬合,我先后拆了三次舵机,走了点弯路,不过收获还是有的。调整时发现PRO套机内的13T齿,应该是3.5MM直径的,而我的电机是3.17MM直径,这样电机就变成震动机了。幸好有买3.17MM的齿,换之。之前电机固定时直接用螺丝固定,导致电机座有点磨损,买了垫片,重新固定。调整咬合时,差不多花了我半个多小时,还真是技术活。
装到尾舵又傻眼了,MD922是小舵机,和MD933一样大,而pro的尾舵架孔径比MD922大多了。本来想挫个铁片自己搞一下,后来发现飞越有改装件,窃喜,买之,装上正好。
[ 本帖最后由 开心咔咔 于 2011-7-1 17:32 编辑 ]
零件顺序
零件顺序
这就是着急装的结果,导致电机齿和大齿啮合不能调。
这样装才对。
这样装才对。
装MD922,就靠它了。
装MD922,就靠它了。
调斜盘水平,
按照YT的说明书,把D杆调到一样长度,装好,油门、螺距默认45度直线线(要调中点,油门、螺距的中点设置应该是IN50,OUT50)。通过调整D杆长度,中点调平,最低油门点和最高油门点ELEV过了。调整舵量行程(TRVADJ),ELEV=U60%,D70%。炸机后再调,先把2072V的水平感应介入关掉,发现这个两个值只要U95%,D94%。唉,又犯错。
调螺距
第一次中立点调到水平后,最大最小螺距超出了水平尺的范围,此时PIT混控设成80%。当时不知道只要调SWASH混控就能改变螺距范围,傻傻的通过调D杆去改变最低点螺距,发现调好低点螺距,中点又不对了。拿纸笔比划了半天,认为只要在中点调好连杆长度就行,上下螺距超出范围是舵机行程太大,上网求证,才发现SWASH混控的作用。PIT设为40%,上下螺距范围在11度~-11度之间。
[ 本帖最后由 开心咔咔 于 2011-7-1 17:55 编辑 ]
发表于 2011-7-1 17:17 | 只看该作者
占那么多干嘛.
发表于 2011-7-1 17:19 | 只看该作者
人人都上无副翼了哦~
发表于 2011-7-1 17:30 | 只看该作者
用2702v有时候会突然向一方向倒阿。我碰到两次了。2702v的自旋修正太垃圾了
发表于 2011-7-1 17:48 | 只看该作者
1楼的图片拍的不错,很喜欢。
 楼主| 发表于 2011-7-1 17:51 | 只看该作者
占楼是为了把贴发全啊。
[ 本帖最后由 开心咔咔 于 2011-7-1 17:56 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-7-1 17:57 | 只看该作者
原帖由 luopeixuan 于 2011-7-1 17:19 发表
人人都上无副翼了哦~
看着有副翼的旋头,我有点晕。
 楼主| 发表于 2011-7-1 18:00 | 只看该作者
原帖由 adaman777 于 2011-7-1 17:30 发表
也许是减震措施没做好,买了减震垫,等到了做试验。说实话,炸鸡后有点茫然,为啥涅,想不通问题出在哪?看看阳台侠的机机好稳啊。
 楼主| 发表于 2011-7-1 18:02 | 只看该作者
原帖由 gamegang 于 2011-7-1 17:48 发表
1楼的图片拍的不错,很喜欢。
谢谢,想急着飞,拍照时心里想着炸机后就不漂亮了,真是,欠炸。。。。
发表于 2011-7-1 18:07 | 只看该作者
:em15:
发表于 2011-7-1 18:53 | 只看该作者
lz,我请教一个问题,花牌3900kv配多大的齿轮比较好,pro配的是14t,但是我想可能会太爆了。
另外,花牌电机装齿轮时,你会发现齿轮稍大一点,套在电机轴上会有大概0.1mm的间隙,高速运转时,齿轮投影会呈现椭圆形,这个问题你怎么解决?
谢谢
发表于 2011-7-1 18:58 | 只看该作者
慢慢的就成高手了~~~
 楼主| 发表于 2011-7-1 19:17 | 只看该作者
原帖由 hist24571 于 2011-7-1 18:53 发表
另外,花牌电机装齿轮时,你会发现齿轮稍大一点,套在电机轴上会有大概0.1mm的间隙,高速运转时,齿轮投影会呈现椭圆形, ...
我不知道多大合适,我现在配的是13T的齿,过两天我准备把螺距全设成+5度,固定螺距来测试多大油门能离地。
花牌的电机轴是3.17mm的,要买配套的齿轮。飞越套装的13T装上去要大些,这个一定要换。
[ 本帖最后由 开心咔咔 于 2011-7-1 19:21 编辑 ]
发表于 2011-7-1 19:38 | 只看该作者
:em20:
发表于 2011-7-1 20:31 | 只看该作者
我倒没有遇到向同一方向倒的问题,不过2702的自旋修正确实很差。
用2702练了一个多月的自旋,改成有副翼后,发现水平有非常大的提高。
发表于 2011-7-1 21:18 | 只看该作者
原帖由 开心咔咔 于 2011-7-1 18:00 发表
对,阳台调出来的飞机不仅稳,而且更像艺术品!美!
