查看: 1165|回复: 9
用过2702V的朋友进来下
发表于 2011-7-3 17:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我2702V装上后,升降和副翼都反了。于是控里REVERS里选择了通道反向,但是选了反向后打舵舵机就没反应了,再反向回来又可以动了,但是还是反向运动的。这个是怎么回事,怎么解决呢?我QQ81121410,用过的朋友帮个忙。
 楼主| 发表于 2011-7-3 17:59 | 只看该作者
不是三轴补偿动作
发表于 2011-7-3 18:00 | 只看该作者
没有用过……
发表于 2011-7-3 20:25 | 只看该作者
你把舵机换个错误的接法试试 比如副翼 接升降舵  多换几次试试  我的V450D01就是这样
发表于 2011-7-3 20:28 | 只看该作者
原帖由 luopeixuan 于 2011-7-3 18:00 发表
没有用过……
  进入MDSET---SWAATS----SWASHMIX         看那个反了就把那个调负 (如果你的AILE是50%,你就可以把PIT调到-50%)
图片 002.jpg (5.05 KB, 下载次数: 9)
看那个反了就把那个调负
看那个反了就把那个调负
 楼主| 发表于 2011-7-3 21:58 | 只看该作者
我重新设置了一下,现在是打左右副翼都只有1个舵机动作
发表于 2011-7-3 22:44 | 只看该作者
检查下无副翼旋翼头的方向有没有装反。
发表于 2011-7-3 22:48 | 只看该作者
我估计是舵量学习的问题,反向以后在2702上面设置升降舵和副翼的舵量学习。具体操作步骤可以找V450D01的说明书。
发表于 2011-7-3 22:55 | 只看该作者
另外你要分清楚,由于120度斜盘的结构问题,升降的动作是由3个舵机共同完成的,如果升降时,3个舵机都反了,那么按照 地板的那个设置改反向。如果只是一个舵机反,那么进入遥控器(2801)的MDEST--〉REVERS,找反向的舵机。
副翼是由alie和pit两个舵机控制,如果两个都反,改SWAATS里面的设置,如果单个舵机反,改REVERS里面的设置。
[ 本帖最后由 lxmu 于 2011-7-3 22:59 编辑 ]
发表于 2011-7-5 23:48 | 只看该作者
意思450D01的舵机是3个都动的 ?  我的飞机怎么就一个舵机动?
