查看: 2159|回复: 0
自己摸索的KST T810设置襟翼-副翼混控
发表于 2011-7-15 01:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
响应群友号召,购入水机A5,看别人装机开了襟翼很好飞,也要弄弄,又不想加多两个舵机,连Y线、延长线也滴溜搭挂的一大堆,决定还是暂不开独立襟翼,用老办法1-6混控,T810之前没设置过襟副翼混控,但是说明书上解释了各通道混控的设置方法,每个通道都可以对其他任意通道建立混控关系、指定混控比,应该没有问题,剩下的就是具体设置问题了。
初步设想是用一个开关控制两段襟翼位置,T810的七通道(AUX1)是一个三档开关,正好能用上,问题是用的是一个六通道的卫星接收,所以还要设置发射机7通道和1-6通道的混控,经过一番摸索,终于搞定。在这里把设置方法小结一下,希望思路能对用别的控的兄弟有帮助,哪怕只是一点点借鉴作用也会令我很高兴的:em15:
一番折腾的心得就是---玩模型就是要折腾,越折腾越能了解自己的器材、越能物尽其用,嘎嘎
先放个视频看看最终的效果
具体设置:
进入AIL-MIX界面,设定对1通道(AIL)混控比100%,对6通道(FLP)混控比100%
进入FLP-MIX界面,设定对1通道(AIL)混控比100%,对7通道(AUX1)混控比-100%
进入AX1-MIX界面,设定对1通道(AIL)混控比-40%,,对6通道(FLP)混控比40%
开控,接收上电,6通道旋钮归中,左翼舵机接1通道,右翼舵机接6通道,2侧舵机归中,7通道开关(AUX1)拨到最上,安装舵臂和连杆,使舵面处于中立位置,至此设置完成。7通道开关(AUX1)向下两档对应两个襟翼位置,襟翼停在任何位置均不影响副翼操作,反之亦然,完全达到预设目标:em15: 。
[ 本帖最后由 argoi 于 2011-7-15 19:54 编辑 ]
