无刷电调如何供电
无刷电调如何供电
dogfly001
dogfly001
发表于 2011-7-18 09:18
倒序浏览
无刷电调供电,有三个针脚,怎么连接?
T插和香蕉头怎么连到电线上啊?
求教,谢谢
无刷电调如何供电
2011-07-18
xuzh0201
xuzh0201
发表于 2011-7-18 09:33
1、有三个针脚,怎么连接?三根线与电机三根线随便连接,若发现电机转向反了,跟换任意2根线即可
2、T插和香蕉头怎么连到电线上啊?用电烙铁
dogfly001
dogfly001
发表于 2011-7-18 09:38
噢,不小心打错了,本想问接收器的供电
想炸就炸
想炸就炸
发表于 2011-7-18 10:24
:em16: 还是找个老鸟带带吧
jjpcs
jjpcs
发表于 2011-7-18 11:01
嘿嘿!:em15:
guocb
guocb
发表于 2011-7-18 14:30
接收器是5.5V供电,一般电调上都有两组输出,一组粗线的给马达供电,细线的就是给接收机供电的BEC输出,插到接收机的空槽就行。如果你的电调不带BEC输出的话,就另配一个单独的BEC给接收机供电。
banbb15
banbb15
发表于 2011-7-18 14:50
进来学习了。。。
chenwei5105729
chenwei5105729
发表于 2011-7-18 15:59
。。。多潜水吧,这都不懂其他的更难啊:em16:
litong_874
litong_874
发表于 2011-7-21 00:17
接收机的供电,关键找到电源负极就可以了
有万用表的,量一下,几个通道有两排全部直通的,中间是正,边上是负
没有表的,直接螺丝拧开来看线路板,横向焊在一片铜箔上的就是正和负
419388790
发表于 2011-7-21 01:43
回复 沙发 xuzh0201 的帖子
正解
