查看: 1812|回复: 20
大桨夹松动
发表于 2011-7-24 13:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大桨夹松动怎么解决啊  450SP 大桨夹和中联链接的地方虚位很大啊?各位老鸟怎么解决的啊  外丝横轴是全新的 而且已经锁紧 还是虚位大
发表于 2011-7-24 13:11 | 只看该作者
我是把原来那个垫片换成厚一点的~
发表于 2011-7-24 14:00 | 只看该作者
自己动手改
发表于 2011-7-24 14:04 | 只看该作者
看看浆夹里的的轴承,除了推力轴承应该都是小内径轴承,大内径轴承是内丝横轴用的,假如一大一小,就说明你中奖了,换轴承吧
发表于 2011-7-24 14:11 | 只看该作者
垫片
发表于 2011-7-24 15:08 | 只看该作者
对,垫片。
 楼主| 发表于 2011-7-24 23:04 | 只看该作者
标题
换了加厚垫片 松动问题解决了 但新问题又出来了 中联和桨夹感觉很紧 但是用一点点力又能推动 不知道这是正常的不?
发表于 2011-7-24 23:57 | 只看该作者
学习了:em24:
发表于 2011-7-25 00:39 | 只看该作者
应该无虚位,很顺滑
发表于 2011-7-25 03:34 | 只看该作者
你是不是短中联买了套长的外丝横轴啊:em17:我的SEV2买短外丝横轴是刚好紧的:em17:
发表于 2011-7-25 07:25 | 只看该作者
上垫片!
发表于 2011-7-25 08:37 | 只看该作者
这个,我的解决方法是在轴承上贴一圈胶带,一般都是轴承和座之间的虚位
 楼主| 发表于 2011-7-25 09:03 | 只看该作者
动也能动 就是有点紧 正常吗
发表于 2011-7-25 10:31 | 只看该作者
不是特别紧就别管了~飞飞就顺滑了~或者推力承轴上点黄油~
发表于 2011-7-25 11:05 | 只看该作者
:em22:
 楼主| 发表于 2011-7-25 12:38 | 只看该作者
:em22:
发表于 2011-7-25 13:10 | 只看该作者
紧可不行哦:em23:
 楼主| 发表于 2011-7-25 14:51 | 只看该作者
也不是太紧  用一点点力还是能转动的 以前是不用力都会动
发表于 2011-7-25 17:40 | 只看该作者
我在轴上套一层塑料膜,在嵌入轴承,效果显著。安装时比较费劲,需耐心。。。。。
 楼主| 发表于 2011-7-25 23:44 | 只看该作者
顶顶更健康
