查看: 2717|回复: 13
1:35静改动
发表于 2011-7-27 18:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看见各位前辈的大作 心痒难耐 集各位创作之所长试改1:35小号手M1A2 希望各位前多提宝贵意见!
将塑料板裁成方块 打孔拧上螺丝 然后用101粘结车底部
这样做拆卸方便 外表不漏螺丝也美观
扭杆安装完毕 开始自制波箱 电动机是废弃的两个刮胡刀上的 令我意想不到的是型号和扭力什么的都一样:em15: 大喜
上螺丝的地方 开成长方形的槽 用来调节齿轮想的前后位置
铜片焊接的地方 是齿轮轴孔 计算失误 呜呼哉!!没办法的办法:em25:
那两个地方剪成大缺口 是因为齿轮太大了:em20:
照得不清楚 敬请各位车长原谅!:em19:
组装上车
完成 试车 没有拍视频下次再上 由于钢丝没有1.5的只好用1.8的 有点硬 不过我很满意:em05:
另外遥控设备是小孩玩的四驱上的 所以没设计旋转炮塔 以后有了在做
遥控就是这上拆下来的:loveliness: :loveliness:
性能展示  电动机的马力很强劲啊 :em16:  速速稍快了点 我喜欢慢一点的 看着真实
:em01:
[ 本帖最后由 shengongbao 于 2011-7-27 20:00 编辑 ]
发表于 2011-7-27 19:10 | 只看该作者
后面图 全消失啦 :em17:
 楼主| 发表于 2011-7-27 19:12 | 只看该作者
:em25: 我晕 呜呼哉!!!
发表于 2011-7-27 19:14 | 只看该作者
没图啊!!!:em15:
发表于 2011-7-27 19:35 | 只看该作者
LZ修图吧
发表于 2011-7-27 19:46 | 只看该作者
好多图挂了
 楼主| 发表于 2011-7-27 20:03 | 只看该作者
:em17: 终于可以了 咳---白忙活了半天
发表于 2011-7-27 22:47 | 只看该作者
我也有个35的M60,但是没这手工,整不了啊 ,佩服楼主。
发表于 2011-7-27 22:49 | 只看该作者
好! :em26:
发表于 2011-7-27 23:06 | 只看该作者
抓紧弄段视频吧!
发表于 2011-7-27 23:35 | 只看该作者
羡慕LZ有這手藝啊!:em17:
发表于 2011-7-28 08:55 | 只看该作者
Good!:em26:
车长因讨要工资被辗的?:em15:
 楼主| 发表于 2011-7-28 10:49 | 只看该作者
谢谢各位捧场 其实手工活不难 只需用钢钉砸个眼 慢慢用挫挫就可以了 就是费工夫:em01: 。
车长要媳妇 我不管找 它罢工 所以被O了:em15:
发表于 2011-7-28 11:20 | 只看该作者
记得以前装备简陋的时候才改那么小比列的!现在条件好了就不改那么小的了!!很磨练毅力的!零件小不说还要精度和强度都要过关!不然悬挂和负重轮就是外八字!:em21:
