查看: 914|回复: 7
问一下晶体的插拔
发表于 2004-10-18 22:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
从来没有插拔过晶体,怕怕的说,想问一下有极性吗?
随便插上就可以吗?不要注意管脚的方向吧
发表于 2004-10-18 22:47 | 只看该作者
不分极性的。不要插了其他不同频段的晶体就是了。
发表于 2004-10-19 09:03 | 只看该作者
练G2模拟器时要拔下晶体,这样发射单元就不工作了,一是省电,二是避免发射管在不拉出天线情况下引起的全反射而烧坏,三是减少电磁污染。
更换频点时要拔插晶体,插拔时用力要垂直要轻不要摇动和用力过大。
没有正负极,但要分清TX是发射机用晶体,RX是接收机用晶体,不要弄混。
发表于 2004-10-19 16:57 | 只看该作者
强!有学了一招!
发表于 2004-10-20 15:28 | 只看该作者
楼上的说的好我也学会了这招了哈!
发表于 2004-10-21 12:04 | 只看该作者
学习
发表于 2004-10-21 16:37 | 只看该作者
现在的遥控器不拉出天线情况下不会烧坏发射管,那是很早以前的老遥控器!
发表于 2004-10-27 09:34 | 只看该作者
但是我的6000插反晶体就没输出了??
