查看: 4549|回复: 10
二冲和四冲等级对比!
发表于 2011-8-9 19:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
三叶二冲52等于多少级的四冲?
有没有换算公式?
发动机大小和飞机大小怎么匹配?如:52级的发动机可以配多大翼展以下的飞机?
发表于 2011-8-9 20:10 | 只看该作者
:em04:
发表于 2011-8-19 08:29 | 只看该作者
52x0.8=41.6
 楼主| 发表于 2011-9-11 21:21 | 只看该作者
四冲机大概等于二冲效率的80%
应该是52/0.8=65
发表于 2011-10-8 14:46 | 只看该作者
是功率还是效率?我认为是功率。
发表于 2011-10-8 23:40 | 只看该作者
好像不能这样算的。
相同排气量
四冲程发动机的扭矩大于两冲程的发动机。
两冲程的发动机功率大于四冲程的发动机。
最大功率时的转速
两冲程的发动机功率高于四冲程的发动机。
0.8这个系数也不完全对。
 楼主| 发表于 2011-10-9 12:56 | 只看该作者
原帖由 datiao 于 2011-10-8 23:40 发表
好像不能这样算的。
相同排气量
四冲程发动机的扭矩大于两冲程的发动机。
两冲程的发动机功率大于四冲程的发动机。
最大功率时的转速
两冲程的发动机功率高于四冲程的发动机。
0.8这个系数也不完全对。
那应该如何确定应该使用多少级的四冲呢?比如50级甲醇飞机,应该用多大的四冲?
发表于 2011-10-18 15:27 | 只看该作者
0.8指的是效率·
发表于 2011-12-4 22:43 | 只看该作者
0.8是这样解释的:因为二冲转一圈做一次功,四冲转二圈做一次功,所以理论上同排量的二冲是四冲功率的二倍,因二冲有扫气损失,效率低一些,所以只相当于四冲功率乘2再乘0.8
发表于 2011-12-8 02:04 | 只看该作者
感谢以上前辈。
发表于 2011-12-9 09:27 | 只看该作者
有了点收获!:em15:
