查看: 1282|回复: 7
还在为260断平衡杆而苦恼么?来看看吧
发表于 2011-10-11 21:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
因为我的260换了7MM尾电机刚开始锁尾不错,但是后来锁尾就很差。我就一直在找原因,最后就怀疑是尾杆里的铜线太细,最后高兴的换上粗铜线。刚飞起来飞机就打在桌子上把平衡杆打断了,我就很郁闷。今天就在做金属平衡杆,到现在还差一点。但是我再也抑制不住心里的冲动。我坐那仔细想了一会怎么修复平衡杆。突然我想出来了。前言结束进去正题。大家都知道九鹰的平衡杆是很容易断的,断了之后用502沾上效果不是很好,一打到东西上又断了。论坛上有什么所谓的接骨法。我觉得不好而且难看。我给大家介绍一种方法简单有效好用。首先将断了的平衡杆用502粘起来,等干了硬了为好。然后找我们用的卷纸,撕成单张弄成细条宽度自己把握。然后再到断裂处弄上少于的502把细条纸沾上绕两圈涂上一次502,多绕几圈。等胶快干了用手搓紧搓圆,等待完全干透就好了,很结实的。飞到墙上了把我飞机弹开都完好。
 楼主| 发表于 2011-10-11 21:33 | 只看该作者
自己的沙发
发表于 2011-10-11 22:43 | 只看该作者
做好了大家看看
好的方法大家学习
 楼主| 发表于 2011-10-12 03:14 | 只看该作者
回复 藤椅 开布了口 的帖子
金属平衡杆还没有做好,但是原来的平衡杆用上面的方法沾好了,后来又换了个尾电机飞机真的飞起来了。撞摔了好多次,一点问题都没有。这种沾接方法其实就是变相的增大了接触面,并且起到支撑固定的作用
 楼主| 发表于 2011-10-12 03:20 | 只看该作者
我再补充说明一下,其实我这种方法就是。平衡杆断裂处套一个东西的原理,只不过要比套一个东西结合的更紧密更轻更可靠罢了。你把卫生纸上涂上502等干了以后你看看什么样。纸就变成木头一样硬了。可以打磨可以用小刀切割
发表于 2011-10-12 17:05 | 只看该作者
平衡杆摔弯过,拉直就好了。
 楼主| 发表于 2011-10-13 00:24 | 只看该作者
回复 6楼 cosbbc 的帖子
我没弯过直接断掉
发表于 2011-10-15 01:54 | 只看该作者
260的原配平衡杆太坑爹了。。。
