查看: 1670|回复: 15
我的设想 大家提提意见 可行性
发表于 2011-10-13 21:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
全部钢板 三十毫米厚 主体   导轨全部燕尾  贴塑丝杆 16.5    XY轴同步路二比一57加长电机带动  Z轴2.5比一 57加长电机带动 不晓得行不行   因为用料不是很足的原因 没法吧丝杆放在机床内部
[ 本帖最后由 小黑子 于 2011-10-13 21:29 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-10-13 21:32 | 只看该作者
说错了  主体应该是槽钢 呵呵
 楼主| 发表于 2011-10-13 21:33 | 只看该作者
发上来我才发现  X轴和Y轴有干涉问题
发表于 2011-10-13 22:58 | 只看该作者
燕尾结构不是很现实
发表于 2011-10-13 23:59 | 只看该作者
底座,还有臂是槽钢吗?不是国标的吧?整体还是不错的。
 楼主| 发表于 2011-10-14 12:32 | 只看该作者
用燕尾是考虑到经济性  及强度上会好点 就怕贴塑后 摩擦阻力会太大 57加长的 拉不动  Z轴肯定要配重的了
发表于 2011-10-14 12:42 | 只看该作者
Z轴接近正方形更抗扭
发表于 2011-10-14 12:48 | 只看该作者
请把丝杠放到里面去吧,那样更合理些。
丝杠放进去后基本结构与普通立铣就相仿了。
发表于 2011-10-14 13:05 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-10-14 14:02 | 只看该作者
没看懂XY怎么移动的?不是都固定死了吗?
发表于 2011-10-14 14:35 | 只看该作者
丝杆都放外面能行吗
 楼主| 发表于 2011-10-14 20:47 | 只看该作者
原帖由 闲云孤鹤 于 2011-10-14 14:35 发表
丝杆都放外面能行吗
没办法  是在挤不出来空间  也很想放到里面去   我再合计合计 尽量放到里面去:em15:
发表于 2011-10-14 21:36 | 只看该作者
虽然我现在看不到图,但是你还是用交叉滚柱导轨吧,2手价格和燕尾差不多,效果却好得多,不支持用线规,价格贵,还受力小,磨损快,不可调。
 楼主| 发表于 2011-10-15 14:21 | 只看该作者
原帖由 727094082 于 2011-10-14 21:36 发表
查了一下 貌似交叉滚柱的 也不便宜呀
发表于 2011-10-15 14:32 | 只看该作者
楼主的丝杆应该放里面!,主要是工作台的强度和受力平衡会好很多!另外就是防碎屑溅到丝杆上!
发表于 2011-10-15 16:40 | 只看该作者
钢板燕尾结构的话,最好贴塑,否则很容易拉伤的,另外槽钢立柱的强度和其他部位不成比例,最好能加强一下
