查看: 2029|回复: 9
中心钻 尺寸公差?
发表于 2011-10-30 15:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买了只3mm的中心钻,卡尺测量了下,只有2.8mm,这个在正常的公差范围内吗?
发表于 2011-10-30 15:47 | 只看该作者
估计是算上了你的钻的跳动。:em15:
 楼主| 发表于 2011-10-30 15:49 | 只看该作者
关键买的还是上工的,郁闷啊
发表于 2011-10-30 20:40 | 只看该作者
这个公差是否正常我不知道,我认为2.8mm是不影响使用的,中心钻的径向跳动和锥角是有精度要求的。
发表于 2011-10-30 20:49 | 只看该作者
中心钻 是有后角的  你量的地方估计不是两个刃口
 楼主| 发表于 2011-10-30 20:59 | 只看该作者
我卡尺夹住中心钻的小头,旋转钻头,2.8mm是最大尺寸,测量应该没有问题的。
发表于 2011-10-31 16:48 | 只看该作者
我把我的1.6上工中心钻小头用游标卡尺量了一下,量出来是1.6mm,卡尺精度是5丝。
请问你的中心钻是多少钱一个买来的?价格便宜的话是仿上工。
 楼主| 发表于 2011-11-1 12:44 | 只看该作者
买的A级上工中心钻,9元1支,后来我用公司计量过的数显重新量了下,最大2.94mm
发表于 2011-11-1 12:49 | 只看该作者
中心钻不就定位用吗。为啥大小要标准呢,反正后面还要扩孔的。
发表于 2011-11-1 20:45 | 只看该作者
原帖由 wxgls 于 2011-11-1 12:44 发表
9元的应该是正品,6元以下都是假货。格价决定品质。
