图传干扰问题
图传干扰问题
旗舰
旗舰
发表于 2011-11-14 11:09
倒序浏览
1.2G 视频发射。 控是72M。 只要
电机
一转,视频就会严重干扰。 电机不转时没有干扰。 以前也是这样,但是比较轻微,不像现在这么非常。 请问是怎么回事?怎么解决? 多谢!
P1B绕橡筋支架
2023-11-22
悟1连不上手机了,怎么解决?
2023-09-07
凹凸翼蒙皮怎么烫?
2023-07-11
天梭弹射机是张文义老师设计的吗?
2023-03-08
自制碳纤DLG
2022-11-09
天巡者 故障,谁能帮我
2022-01-20
天巡者 故障,谁能帮我
2022-01-20
御2性能咋样
2021-08-26
橡筋飞机“轻骑士”静气流最大留空时间多少
2021-06-06
轻骑士留空时间
2021-06-06
seibu
seibu
发表于 2011-11-14 11:15
做好屏蔽,特别是电机到电调之间的三根线,用锡箔包裹会明显改善。也有模友换电机后没这现象,反正多试试吧
liaomw
liaomw
发表于 2011-11-14 12:05
电机、图传是否共用电,建议分开供电,单独一块锂电使用升压模块给图传单独供电,升压模块出线使用16伏1000微法的电容并联,基本可以消除干扰,如还不行,那就在用锡箔纸包裹电机到电调的三根主线吧,我的就是单独并联电容供电,没有给那三根线包裹锡纸,全油门基本没有干扰。不过我的图传是5.8G的。
【网上礼节十条】
lyf8894404
lyf8894404
发表于 2011-11-14 12:13
为什么升压模块
竹蜻蜓的天空
竹蜻蜓的天空
发表于 2011-11-14 12:17
:em26:
liaomw
liaomw
发表于 2011-11-14 12:35
原帖由
lyf8894404
于 2011-11-14 12:13 发表
为什么升压模块
图传发射需要12伏稳定工作电压,所以需要升压模块
n87936
n87936
发表于 2011-11-14 12:49
如果你的1.2G图传有其他频道,建议你一个最简单的办法:换换频道都试试,应该会有一个可用的频道。:em15:
遥控牵引
遥控牵引
发表于 2011-11-14 18:27
有可能是电调的问题,我上次用的好盈的便宜的那款电调,一加油图像就抖,有条纹。后来我换了一个ZTW30A的电调就好了,你看一下电调中电容器大个可能搞干扰好些。
d2008
d2008
发表于 2011-11-14 19:55
:em17: 有这种情况?
旗舰
旗舰
发表于 2011-11-14 23:03
问题已解决。谢谢大伙了。 换了个电机,没事了。 图像很好。
无刷电机为什么会干扰视频?不知道是什么原因。 哪个高人解答一下。 :em00:
旗舰
旗舰
发表于 2011-11-21 19:48
**,简直见鬼了。 换电机后干扰没有了,在家调试时表现很好,到飞场后,又不行了。 回家继续折腾,干扰始终不能消除。 难道是视频发射机在多次降落的震动后 损坏了? 大伙帮忙想想办法。
指尖上飞舞
指尖上飞舞
发表于 2011-11-21 20:13
楼主 慢慢来。
旗舰
旗舰
发表于 2011-11-23 20:27
终于弄好了。原来是视频线的地线从里面断掉了,外面根本看不出来。 用万用表测试后才发现的。
rfeng0001
rfeng0001
发表于 2011-11-24 00:43
检查香蕉头焊点吧,虚焊也会造成严重的干扰。
