查看: 1257|回复: 10
装好四轴为何油门推了之后忽大忽小
发表于 2011-12-4 17:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
装好四轴为何油门推了之后忽大忽小,停转,有时候干脆就不转了,然后再转,已经调成镍电模式,电压保护也调成低了,还是这样啊,就是油门大了后就开始出现停转现象。嗯,xxd的hw10a电调,1510电机。kk飞控。
[ 本帖最后由 lzr325 于 2011-12-5 12:28 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-12-4 19:52 | 只看该作者
求解答啊。各位大大求助啊,这样根本没法飞啊……
 楼主| 发表于 2011-12-5 08:50 | 只看该作者
有知道的大大吗?谢谢了啊!
发表于 2011-12-5 09:20 | 只看该作者
可能与你用的电调电机型号有关,报下具体配置,让大家分析。
发表于 2011-12-5 09:43 | 只看该作者
其实我刚玩的时候也是这样的。。你换一下飞控试一下。。。
 楼主| 发表于 2011-12-5 12:27 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2011-12-5 12:28 | 只看该作者
回复 板凳 ygl611 的帖子
发表于 2011-12-5 13:33 | 只看该作者
校准过油门行程了吗?:em01:
 楼主| 发表于 2011-12-5 16:25 | 只看该作者
回复 8楼 TAN888888q 的帖子
校过了。
发表于 2011-12-5 20:01 | 只看该作者
上个图
 楼主| 发表于 2011-12-6 20:31 | 只看该作者
求答 案额,电调单独接接收上都没问题,一上kk就不行了……
