查看: 8541|回复: 65
将飞翼进行到底--挑战动力极限
发表于 2011-12-8 14:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上个月做了一架1700的飞翼,效果不错。  三栖模迷 问我能不能研究下德版飞翼为什么可以滑翔那么久。
这个问题一直在萦绕在我脑中,并且下决心要做一架性能优异的飞翼出来。
找了大量相关的贴子研究,查找资料。。可惜能找到的和飞翼相关的资料非常的少。 只好参考滑翔机,然后通过试制--改进--试制--改进的方法来做了。
首架试验机打算做成 翼展1200MM,展弦比7,重量300g左右,翱翔AX1806N电机,2S1000mah电池
还是采用泡沫+轻木硬质蒙皮的工艺。 再下一架打算试试玻璃钢工艺。
 楼主| 发表于 2011-12-8 14:41 | 只看该作者
先来个小插曲----神马数控切割都是浮云,,手工照样切出漂亮的机翼。。
很多少都在问怎样才能热切割好机翼,,我以前也走过不少弯路,最后发扬艰苦奋斗,丰衣足食的精神,自己做了一个简单的热切割,基本完美的解决了这个难题。
发表于 2011-12-8 14:48 | 只看该作者
比较关心楼主打算采用什么翼型~
 楼主| 发表于 2011-12-8 14:48 | 只看该作者
奇怪,图片怎么传不上来。
 楼主| 发表于 2011-12-8 14:53 | 只看该作者
两边的红色木条是可以转动的,可以方便地调节电热丝和桌面的高度,
电热丝用弹簧张紧。
 楼主| 发表于 2011-12-8 14:55 | 只看该作者
调节电热丝两边的高度,与肋片后缘等高。
 楼主| 发表于 2011-12-8 14:56 | 只看该作者
原帖由 仇池侠 于 2011-12-8 14:48 发表
比较关心楼主打算采用什么翼型~
先试下S3021
 楼主| 发表于 2011-12-8 15:00 | 只看该作者
然后接通电源,贴紧桌面轻轻地将泡沫推过去就可以了。只要注意推的时候,两边的速度,使之同进同出就可以了。因为不用去担心别的事情,所以同进同出是很好控制的。
 楼主| 发表于 2011-12-8 15:05 | 只看该作者
漂亮的机翼   打磨都可以省了。
[ 本帖最后由 yzmyly 于 2011-12-8 15:06 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-12-8 15:09 | 只看该作者
这次特意到打印了翼型哦,,按我以前的习惯,都是把纸贴在显示器上描下来的。
 楼主| 发表于 2011-12-8 15:13 | 只看该作者
切出陀机的位置。,近量地靠前,
反面补上。
 楼主| 发表于 2011-12-8 15:16 | 只看该作者
挖好的电池仓
[ 本帖最后由 yzmyly 于 2011-12-8 15:17 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-12-8 15:19 | 只看该作者
埋碳杆的位置,3MM的。
本来不用碳杆强度也是够的。用了心安一点。
 楼主| 发表于 2011-12-8 15:20 | 只看该作者
今天发图有点怪呀,顺序总是反了。
 楼主| 发表于 2011-12-8 15:22 | 只看该作者
摆下设备看看。
发表于 2011-12-8 15:25 | 只看该作者
顶一个
发表于 2011-12-8 15:40 | 只看该作者
做的真漂亮 学习
 楼主| 发表于 2011-12-8 15:46 | 只看该作者
开始蒙轻木板,,原则是先蒙平直的地方,再蒙曲面。
 楼主| 发表于 2011-12-8 15:51 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2011-12-8 15:53 | 只看该作者
重量还是满意的。
