查看: 18092|回复: 63
小实验:修磨钻夹头夹爪的合理方法(35楼开始继续折腾,最后有试验总结)
发表于 2011-12-9 23:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近,有坛友在看了我的钻改铣的帖子后,在钻改铣的钻夹头选用上也仿效选用螺纹接口的钻夹头,以防止掉钻夹头问题。但不幸主轴车成螺纹后,买来钻夹头同心度达不到要求,真是罪过、罪过,让坛友破费了。
得知此事我深感不安,由于市售的钻夹爪精度普遍不高是存在的实际问题,特别是低价的钻夹头。因此,我就琢磨着能否用一个比较合理的方法修磨钻夹爪,使之能达到使用要求,而且还容易操作呢?不妨来个小实验,试试看能否通过修磨钻夹爪来提高它的同心度。
说干就干,先上论坛搜索有关的贴子参考、参考,再上街花了13元钱买了个最低档的钻夹头来做实验,这个低价的钻夹头换上后实测的同心度大约为大十几丝,原来只是想试验看看,不行的话就扔了,所以测试时就没有拍下来,再接下来。。。。。。。
实验的过程和结果有兴趣的坛友就请往下慢慢看吧。
郑重声名:这只是实验而已,坛友要仿效后果自负,此处不卖后悔药的。
好了废话少说,上图和视频。
[ 本帖最后由 chensibo 于 2011-12-13 23:46 编辑 ]
参与人数 2威望 +4 收起 理由
活到老学到老 + 2 预祝新年愉快。谢。
win_win + 2 多谢分享经验技巧
 楼主| 发表于 2011-12-9 23:52 | 只看该作者
继续。。。
图2。
 楼主| 发表于 2011-12-9 23:53 | 只看该作者
继续。。。
图3。
 楼主| 发表于 2011-12-9 23:54 | 只看该作者
继续。。。
图4。
 楼主| 发表于 2011-12-9 23:55 | 只看该作者
继续。。。
夹爪要打开的比磨头大,只磨一个爪,其他两爪不要碰到。另外,夹爪一般出头2-3mm比较适合,这样夹爪的整个夹持部分就都可以磨到。
图5。
 楼主| 发表于 2011-12-9 23:57 | 只看该作者
继续。。。
图6。
发表于 2011-12-9 23:59 | 只看该作者
等待下文
 楼主| 发表于 2011-12-9 23:59 | 只看该作者
继续。。。
平口钳的夹口要和小磨头用力的方向成90度,以免小磨头歪斜,轻轻的推平口钳不要太用力,偏心大的可以上下多来几下,偏心小的有时甚至上下只磨1-2下,要多测试,测试棒多转几个角度测,取个平均值,最好画个表格把3爪每次的测试状况记录参考,一般只要修1-2个爪,如果3个爪都修了就说明已经修过头了。在测试时测试棒上夹头前要注意清理夹爪的小铁粉和脏东西,夹头夹紧和不夹紧时测量的数据会有差别的,否则会得到错误的数据的。另外还要细心和耐心才能成功的。
这个视频只是演示平口钳不是和架子锁死的,是活动的,真正磨时要温柔些,轻轻靠上,上下磨磨,要多试多量,慢工才能出细活的。
视频1。
[ 本帖最后由 chensibo 于 2011-12-10 12:47 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-12-10 00:00 | 只看该作者
继续。。。
通过对钻夹爪的修磨,可以将同心度提高一个等级,修磨十几丝不会太难,达到国标6丝内还是可能的,看视频。另外,修磨好的钻夹头就不宜再拆下来了,如果拆下再装上恐怕重复的同心度会有问题的。
视频。2
下面是脱掉传动皮带后重新拍的不抖动的视频:
[ 本帖最后由 chensibo 于 2011-12-15 19:12 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-12-10 00:01 | 只看该作者
继续。。。
钻夹头转夹持钨钢铣刀,转几个角度来测试,有时会找到一个非常不错的同心度,本视频就是在2丝内(或许是脏东西影响,也或许是负负得正吧)。
视频3。
[ 本帖最后由 chensibo 于 2011-12-15 19:13 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-12-10 00:03 | 只看该作者
实验到此结束。
由于我以前经常会做些PCB板,大都需钻0.7--1.2mm的小孔,但是13mm的钻夹头最小夹持直径一般都是1.5mm的,所以没办法只好买了个小钻夹头,大夹头套小夹头来用。视频中就是大夹头套小夹头的试运转,经测试运转还行,眼睛基本上看不出小钻头有什么抖动,能用就是硬道理吧。
视频4。
发表于 2011-12-10 00:30 | 只看该作者
有技术的楼主,学习了
可惜曾提出这么优秀的点子的模友(画圈大法的作者),却未能让被大家认可
也许是到了,轻视技术的年代了
发表于 2011-12-10 00:31 | 只看该作者
不错:em26: :em15:
发表于 2011-12-10 00:47 | 只看该作者
:em25: 刚才试了...4丝变成了15丝...明天继续试...:em15:
 楼主| 发表于 2011-12-10 00:58 | 只看该作者
原帖由 叉丸 于 2011-12-10 00:47 发表
你都4丝还要捣,要捣成几丝呀?要知道国家标准也才6丝内呀,还是最高级别的。而且同心度只差4丝,你磨一下可能都嫌多了,要知道金刚石磨头可是比较利的。:em15:
你不会磨反了吧,把该磨的没磨,不该磨的磨了?表的最小读数是该磨得位置,比如读数35--50丝之间时,应该磨35丝的位置,如果该位置在一个夹爪处就磨该夹爪,如果在两夹爪中间就磨这两夹爪,你要想清楚了再动手,以免你的小鸡鸡磨废了。:em15:
还有用力不可太大,轻轻靠靠就可,如果能见到铁粉刷刷下来就太过头了,你想呀,几丝是什么概念?量是多少呀?不过也没问题,现在钻夹头很便宜,一个才13元呀。:em15:
[ 本帖最后由 chensibo 于 2011-12-10 12:41 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-12-10 01:03 | 只看该作者
原帖由 一号营地 于 2011-12-10 00:30 发表
画圈大法我研究了他的贴子,觉得想法是对的,但画圈只是定性没有定量,要用百分表就会有一个量的参数,另外他用砂纸来手工磨夹爪,我觉得不怎么靠谱,手工磨可能会磨成弧形,而且砂纸是软的会把其他的地方也磨了,比较难掌握。
[ 本帖最后由 chensibo 于 2011-12-10 12:28 编辑 ]
回复 15楼 chensibo 的帖子
:em15: 好..再磨回4丝你请我吃饭....
发表于 2011-12-10 01:04 | 只看该作者
视频里,表都在抖动,你还测量什么啊?
也许你的表是装在Z轴箱上的吧?而且你的是钻床吧?Z轴箱抖动是正常哦
[ 本帖最后由 arp 于 2011-12-10 01:05 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-12-10 01:13 | 只看该作者
原帖由 arp 于 2011-12-10 01:04 发表
视频里,表都在抖动,你还测量什么啊?
是小钻床,用手转皮带轮拍的。:em15:
现在已经贴上重新拍过不抖动的测试视频,把传动皮带拆了,转起来不怎么费力,三角架固定稳后,小心旋转皮带轮。
[ 本帖最后由 chensibo 于 2011-12-10 13:00 编辑 ]
发表于 2011-12-10 09:41 | 只看该作者
不太靠谱:em15:
