查看: 5595|回复: 13
伺服电机如何判断好坏
发表于 2011-12-21 21:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
搞了个松下伺服电机,想配个驱动利用起来。但不知电机好坏,冒然买个驱动又怕不能用。有没有简单的方法检测电机的好坏。(如用万用表测量)还请知道的给讲讲。
发表于 2011-12-22 01:00 | 只看该作者
要有驅動才能知道好壞,編碼器難用一般手段檢測呀。
发表于 2011-12-22 09:00 | 只看该作者
电机部分可以量电阻,编码器就比较麻烦了你要先查手册知道这个电机用得是什么编码器,旋变、正交还是其他的然后才能对应测量。
发表于 2011-12-22 11:49 | 只看该作者
UVW三线短接后转动转子如有阻滞感证明线圈是好的,编码器部分只有使用驱动器测试:loveliness:
发表于 2011-12-22 11:57 | 只看该作者
听闻日系中松下的返修率较高
 楼主| 发表于 2011-12-23 12:44 | 只看该作者
按4、5楼的方法检测了,电机线圈电阻都是3欧,三线短路后有阻滞感。应该电机没什么问题了,编码器不知有问题没。准备收个二手驱动试试。
发表于 2011-12-28 13:53 | 只看该作者
俺也有几个,750W,3000转,不怎么好配驱动:em22:
发表于 2011-12-28 14:56 | 只看该作者
原帖由 改革不成必革命 于 2011-12-28 13:53 发表
人家那个是A4的啦,taobaoMBDDT的驱动打吧,不过要注意别买成总线的。
看你这个750w的电机应该很老了,松下一般这个样子的电机都是1kw以上的,稍新点的型号啊:)
发表于 2011-12-28 15:48 | 只看该作者
回复 8楼 flosc1 的帖子
确实,目前只能当个普通电机用
发表于 2011-12-28 15:49 | 只看该作者
楼上怎么当普通的电机使用的?
发表于 2011-12-28 15:57 | 只看该作者
楼上的知道怎么当普通的电机使用的
发表于 2011-12-28 16:03 | 只看该作者
原帖由 xwdwy 于 2011-12-28 15:49 发表
楼上怎么当普通的电机使用的?
同问?
发表于 2011-12-28 16:09 | 只看该作者
学习!
发表于 2012-1-3 19:33 | 只看该作者
学习了:em05:
