查看: 1556|回复: 5
船在水中航行的时候会出现“点头”现象,怎么解决呢
发表于 2011-12-22 22:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一开始跑的时候没事,当跑的比较快的时候就会出现连续点头现象了,难道要在船头加上压重块?
发表于 2011-12-23 09:36 | 只看该作者
调整电池位置,或加压浪板吧
发表于 2011-12-23 12:44 | 只看该作者
首先要看水面的平静程度,细小的波浪也能引起船的‘点头’。再次,要看看点头的幅度和频率,由于船在行驶中是在滑行状态(我假定是滑行艇),姿态是静态平衡和动态平衡的统一,因此绝对的稳定是没有的,点头是必然的,只是要设法减小到不影响航速和操控。附上一张图解,是 Tunnel Hall的,但是Mono艇也很近似,上面有各种力的作用方向和作用点,供参考。
发表于 2011-12-23 12:49 | 只看该作者
lz,点头的现象是普遍的,速度快了,肯定有点头现象,你所说的高速点头,是因为断阶位置的升力过大导致的。你可以试试把断阶位置稍微磨掉一点点。这个方法是最直接的。希望能帮到你。
发表于 2011-12-24 15:11 | 只看该作者
嗑药对身体不好,:em15: :em15: :em03:
发表于 2011-12-24 22:33 | 只看该作者
速度快了,肯定有点头现象,建议先调整前后的重心位。。不行再磨船底,,,,还有船速达到啥程度,同样船型别人跑80。你非要跑100。。。大仙才能调好的!
