查看: 1819|回复: 13
为什么舵机可以动,飞机电机不动呀!
发表于 2004-12-16 20:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
是不是电调的原因!电调上面有红灯亮着!谢谢指点!
发表于 2004-12-16 21:26 | 只看该作者
有保护吧,我的航佳电调就是得把油门打到最低等3秒后才能控制主电机开转。
发表于 2004-12-16 23:02 | 只看该作者
按一下触发开关吧!!!
发表于 2004-12-17 13:31 | 只看该作者
电池电压太低,保护状态
发表于 2004-12-17 19:25 | 只看该作者
王巍  在 2004-12-16 08:33 PM 发表:
把油门推到最大,红灯闪几下,拉回油门,看电机是否转?
发表于 2004-12-17 20:49 | 只看该作者
以上的方法都试一下
发表于 2004-12-17 22:31 | 只看该作者
检查一下电机,线路及电调,不行要以更换试试。
发表于 2004-12-17 23:42 | 只看该作者
我买的许建伟的电调也是这样,本来想是不是有保护,就开机的时候把油门放到最低试了试,别说3秒,一分钟都没有反映。
后来又想到是不是电池电压不够,冲到了8。6V的电池拿上去,还是没动静。
还有他的电调也没有触发开关。呵呵。只好退货了:(
发表于 2004-12-18 00:04 | 只看该作者
我的电调也这样, 请高手给说说啊。
是不是我的遥控器油门放在最低点时候,把油门微调也放到最低,过了几分钟在推油门也还是没反应。
发表于 2004-12-18 08:34 | 只看该作者
什么样的价格,什么样的结果
发表于 2004-12-18 10:07 | 只看该作者
flyeagle888  在 2004-12-18 12:04 AM 发表:
我的电调也这样, 请高手给说说啊。
试过把油门通道反向吗?我的就是要反向的(相当于正向达到顶才是最低哦!)
发表于 2004-12-21 21:29 | 只看该作者
换个电调试试看
发表于 2005-1-1 01:52 | 只看该作者
1:动力电电压低.
2:第三通道(即,油门)反了.
3:操作步骤有误!正确为先开发射机,然后开,接收机,将3通道调到最低等一会(一般都是几秒钟)后在慢慢前推(跟据电调不一样,时间而不一样,可多等一会).
4:电调坏.
5:电机坏.
发表于 2005-1-3 18:26 | 只看该作者
这么就深的问题都能想到
