查看: 2124|回复: 12
热火头拧滑丝了,车了个缸盖,火头丝锥买不到,咋整?
发表于 2012-1-12 16:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
没有报废火头,就算买个新火头拿来攻丝,可行吗,这得钻多大孔再攻丝呀?
直接把火头拧死到新车的缸盖上可行吗、、、
这玩意儿他怎么就这么非标准呢、、、
发表于 2012-1-12 16:59 | 只看该作者
我想只要把密封多好就行了吧!多大的丝锥啊?盖是铝的火头是钢的应该可以攻进去!在孔上弄个倒角好拧些,或找个差不的丝锥攻几扣在用火头往里拧容易些!
发表于 2012-1-12 17:00 | 只看该作者
至于用多大的转头,你买丝锥的时候直接问人家的OK了!自己想知道的话!网上应该有
 楼主| 发表于 2012-1-12 17:21 | 只看该作者
1/4 32 超细牙的量带螺纹外径是6.25mm,该钻多大的孔才合适哩?
发表于 2012-1-12 21:45 | 只看该作者
钻5.5的孔,用6*0.75的丝锥   淘宝有的卖的,实在买不到用6*0.5的也行,也是5.5的孔
[ 本帖最后由 dyg123 于 2012-1-12 21:48 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-1-12 22:07 | 只看该作者
原帖由 dyg123 于 2012-1-12 21:45 发表
6*0.75的丝锥 牙对不上螺距不一样、、买了一个,跟火头一拼,差点、、、
发表于 2012-1-12 22:23 | 只看该作者
你用6*0.75的丝锥攻丝没问题的,因为缸盖是铝的,只是第一次拧火头会有一点紧,以后就没事了
 楼主| 发表于 2012-1-13 13:58 | 只看该作者
噢、、、钻了个六毫米的孔,我拿火头直接拧进去,结果漏气了,还得再车一个、、日呀、、该早点看回贴来着。
发表于 2012-1-16 18:51 | 只看该作者
M6的丝 我一般用5.2的钻头 。。。
发表于 2012-2-15 23:09 | 只看该作者
不用重车吧,把空再搞大点加个套,
1/4"32牙的丝攻我这边有卖,如果需要可以代购
发表于 2012-2-16 15:49 | 只看该作者
攻丝时孔径计算方法:外螺纹的外径减去一个螺距,因为孔的尺寸比钻头尺寸大0.1-0.2mm,所以钻头的尺寸再小0.1-0.2例如攻M6 ×0.75的丝,孔的尺寸就是5.25mm,钻头选5.1mm的
发表于 2012-2-16 16:08 | 只看该作者
英制螺纹是这样计算:以1/4"32为例,1/4×25.4=6.35mm,这是外径。螺距是一英寸32牙所以是25.4÷32=0.7937mm.   孔尺寸:6.35-0.79=5.56  钻头选5.4mm的
发表于 2012-2-16 16:45 | 只看该作者
学习了
