查看: 1137|回复: 7
401+9254 金鱼尾+温漂高手求助。
发表于 2012-1-13 00:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
401和9254绝对的正品,亚拓500尾波箱一套也是刚换的新款PRO的,尾桨夹中立点也是一条直线。行程也可以,刚好一边碰壁。
但今天试飞T8FG感度30%。陀螺仪延时0。普通模式金鱼尾不断,切了3D却没有金鱼尾,但很软!尾巴出现向右温漂的现象。
转速也很高因为改了12S,电池也是全新的格式。不会掉转!!!
小弟也是第一次用401是不是设置问题。或者401飞不了暴力3D???大侠请赐教!!!急急急
发表于 2012-1-13 00:38 | 只看该作者
:em22:
发表于 2012-1-13 01:09 | 只看该作者
中立点 有+2或者-2的攻角···:loveliness:
发表于 2012-1-14 00:13 | 只看该作者
:em22:
发表于 2012-1-15 11:06 | 只看该作者
尾推是否顺滑,尾舵拉杆的球头扣是否过紧。尾巴软应该是感度低。
发表于 2012-1-15 14:45 | 只看该作者
整体设定不行,<普通模式金鱼尾不断,切了3D却没有金鱼尾>这现象不合理,反转才合理:em15: 转速越高金鱼尾越利害才对,感度30过小,应在35左右,该是舵臂长了点,中立点尾桨不在0度或正2-3度,或尾桨距带负镙距,也可能启动了尾联动工能........
发表于 2012-1-15 15:09 | 只看该作者
拆了大桨,保留尾巴部分,拆了尾舵机拉杆,开转,用手推拉拉杆,看有没有卡顿,检查尾桨夹轴承
发表于 2012-1-15 16:08 | 只看该作者
检查尾推系统,看是否顺滑,,尾桨应该有+2度的攻角,尾推系统正常的话401一般不会有任何问题,不可能存在温漂问题。
[ 本帖最后由 gzbzyj67 于 2012-1-15 16:09 编辑 ]
