查看: 2180|回复: 12
小型单项电动机可以调速吗
发表于 2012-1-20 16:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小型单项电动机1400转/分,不用皮带轮可以降到200转/吗?用皮带轮需要两根轴,否则皮带轮要好大啊。可以提高转速吗?
发表于 2012-1-20 16:47 | 只看该作者
如果功率不大,可以考虑用手电钻里的那种斜齿轮,小的齿轮只有4 /5个牙,这样尺寸也不大,但效率比较低.注意防尘.
淘宝上买的一种尤尼特的电动车改装电机,传动比是9.8:1的,噪音不大,功率350W,应该可以用.
发表于 2012-1-20 16:52 | 只看该作者
可以调速,参照吊扇和电扇
发表于 2012-1-20 17:12 | 只看该作者
边个减速器
发表于 2012-1-20 17:43 | 只看该作者
我的车床启动的时候感觉有打齿的声音,我也在考虑这个问题,慢启动,哪位仁兄有高招啊?给指条明路吧,我的qq号36599415,希望热心人提供技术
发表于 2012-1-21 00:06 | 只看该作者
做个降压启动电路
发表于 2012-1-21 09:45 | 只看该作者
用可控硅也应该可以吧?
发表于 2012-1-21 10:57 | 只看该作者
这种电机如果不用皮带或齿轮降速,直接通过调压的方式在200转时,扭力很小不适用
发表于 2012-2-11 07:53 | 只看该作者
一种方法:
正弦波 逆变器 调频。可以 调速。范围还不清楚。
发表于 2012-2-11 08:35 | 只看该作者
还是变频器吧,否则低速力矩很小的~!
发表于 2012-2-11 10:21 | 只看该作者
假如不是变频器,低速力矩不大
发表于 2012-2-11 10:40 | 只看该作者
调那么低的转速只能看着它转,没力气。
发表于 2012-2-11 11:57 | 只看该作者
换气扇100瓦电容起动怎么调转速。谢谢
