查看: 3587|回复: 28
有没有一种刀具...面铣45号钢能有立铣刀铣铝合金的效果?
发表于 2012-2-24 23:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
直径14MM的两纫直柄立铣刀(平底)..吃刀20MM,转速2000转...用饮料瓶扎个孔...射乳化油冷却..
铝悄刷刷地出....有没有哪一把刀具..铣45号钢能有这个效果....吃刀只要5MM,就很有实用价值了...
我意思是希望能应用在立铣上用..加工中心那种如果装在立铣上..不知能不能出这种效果??
感谢cooldog提供的视频.
[ 本帖最后由 解闷丸 于 2012-2-25 12:28 编辑 ]
发表于 2012-2-24 23:25 | 只看该作者
肯定有这钟刀具,
不过你得买台好多的W米的加工中心,来配这种刀具。
发表于 2012-2-24 23:34 | 只看该作者
发表于 2012-2-24 23:37 | 只看该作者
贪。
发表于 2012-2-24 23:45 | 只看该作者
机加工 , 刀具 功率  设备刚性 缺一不可
发表于 2012-2-24 23:58 | 只看该作者
机械凑合就行,关键刀具要好,功率要足,米袋还要充实啊:em15:
 楼主| 发表于 2012-2-25 12:29 | 只看该作者
回复 板凳 手低眼高 的帖子
:em15:
发表于 2012-2-25 12:40 | 只看该作者
床子刚性不是说好就好的,做重了,重量也会消耗掉不少刚性的
 楼主| 发表于 2012-2-25 17:59 | 只看该作者
哦..大体上明白了...要大力铣...再加数控刀具体...应该就行的了...普通立铣..可能不行..机头比较薄弱...
发表于 2012-2-25 18:55 | 只看该作者
床子刚性和好刀具缺一不可,我的25LV 10MM的刀下刀7MM都没问题,就是不能上12的刀,也可能是刀不好,我都买西南的铣刀
发表于 2012-2-25 19:07 | 只看该作者
有,要很多米
发表于 2012-2-25 21:13 | 只看该作者
原帖由 cooooldog 于 2012-2-24 23:34 发表
http://player.youku.com/player.php/sid/XOTMyMjUwMDQ=/v.swf
不是一班滴强
发表于 2012-2-25 21:19 | 只看该作者
床子刚性和好刀具缺一不可:em15:
发表于 2012-2-25 21:26 | 只看该作者
工业上用的 很多,,很常见的,,,而且洗出来还贼亮贼亮的。。。
发表于 2012-2-25 21:31 | 只看该作者
另外一方面,高速铣削可以有效的减少每齿的切削量,主轴受力可大大减小,前提是主轴转速要够,刀要耐高温。附带条件就是主轴动平衡也要好,因为高速时一点点不平衡震动就很大
发表于 2012-2-26 02:57 | 只看该作者
现实一点吧
发表于 2012-2-26 05:14 | 只看该作者
原帖由 解闷丸 于 2012-2-24 23:20 发表
我意思是希望能应用 ...
做模具做精密零件会用到有美国产徳国产日本产,价格如果十四大的换成人民币一千多不含税,国产有一种深圳产的涂层合金,我们叫加硬钨钢铣刀价格一百多点做十来二十件处理到五十度的四十五钢能达到效果
发表于 2012-2-26 05:32 | 只看该作者
[quote]原帖由 NOMO012000 于 2012-2-25 21:31 发表
另外一方面,高速铣削可以有效的减少每齿的切削量,主轴受力可大大减小,前提是主轴转速要够,刀要耐高温。附带条件就是主轴动平衡也要好,因一个死无疑,特别钢种铸铁,前者在高速下表面会形成硬化层只会令刀具越铣越钝越发热,到时只会看到材料一层光亮的面,铣铸铁高速下更伤刀,高速下铣出的粉只会让刀具工作在研磨下,当你走完一刀后你铣刀已经给磨成球刀了,一般只有软金属才上高速,但也只能直径越大转速越低去工作,不管是车,铣,钻也是一样,大立车一般转速只上几百
参与人数 1威望 +2 收起 理由
sa618 + 2 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
 楼主| 发表于 2012-2-26 11:46 | 只看该作者
回复 18楼 28. 的帖子
嗯.从你的回复中..我看到...非常丰富的经验..谢谢指导...:em00:
发表于 2012-2-26 12:20 | 只看该作者
:em26: :em26:
