查看: 2661|回复: 13
450电调
发表于 2012-3-1 15:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电调画圆的地方是烧毁的地方。测试通电时插电调设置卡插错,画圈处烧毁,不知是什么东西,有知者请告知。
发表于 2012-3-1 16:04 | 只看该作者
:em04:
发表于 2012-3-1 16:12 | 只看该作者
:loveliness: :loveliness:
 楼主| 发表于 2012-3-1 19:46 | 只看该作者
有知道的吗?各位大侠
 楼主| 发表于 2012-3-1 19:48 | 只看该作者
小邱先生:能知道是什么东东吗?
发表于 2012-3-1 22:48 | 只看该作者
我的是透明热缩管,我来看看,你相机不错!
太小了应该是
476A
1026
发表于 2012-3-1 22:59 | 只看该作者
电调设置卡?
我的是450c自带的,布局一样,不知道是不是一样的
 楼主| 发表于 2012-3-2 16:50 | 只看该作者
真是看不清啥东东,费心传一张清楚一点的。
 楼主| 发表于 2012-3-5 08:53 | 只看该作者
小邱先生现在是不是不看贴了?
 楼主| 发表于 2012-3-6 11:39 | 只看该作者
自己顶一下
发表于 2012-3-9 16:36 | 只看该作者
应该是个电容   1连得是7805的GND   油门的控制线红色是电源     跟人认为是个电容   换一个 50V22UF的就行
 楼主| 发表于 2012-3-10 13:14 | 只看该作者
先谢谢seanshuai了:是不是电解电容,正极在下。如是电容不分上下的,一头接1一头接2就可以了。请问是那一种?
发表于 2012-4-8 01:43 | 只看该作者
那个是钽电容,47UF,耐压应该是10V吧,如果只是这个东西烧了,电调应该还是能用的。
发表于 2012-5-7 00:01 | 只看该作者
我的也烧了!!!
固朗电调,比较差.三五个起落烧毁.只好买进好盈用到今.
