查看: 834|回复: 11
电池?电调?谁的问题?
发表于 2012-3-4 22:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的450为啥满电的时候油门一高飞机就和没电了一样呢?油门收到底在推就没事了,但一高就又不行了,每次留空时间不超过3秒就自动下来了,总不能让我一直练蛙跳吧~
发表于 2012-3-4 22:34 | 只看该作者
电调进角的问题。换成中进角试试。
发表于 2012-3-4 22:35 | 只看该作者
电调保护电压没调好?
发表于 2012-3-4 22:36 | 只看该作者
肯定是电调的问题啊··电池能有什么问题··有问题了你充电也充不进··
看电调设置 有没有弄错··
发表于 2012-3-5 00:19 | 只看该作者
是好淫铂金版电调?看看是不是不小心设置了定速功能。如果开了定速,油门达到60%以上就进入了定速模式,而定的转速又很低时,就会感觉飞机象突然失去了动力一样。
发表于 2012-3-5 00:47 | 只看该作者
路过学习
 楼主| 发表于 2012-3-5 13:00 | 只看该作者
原帖由 绿头苍蝇 于 2012-3-5 00:19 发表
是好淫铂金版电调?看看是不是不小心设置了定速功能。如果开了定速,油门达到60%以上就进入了定速模式,而定的转速又很低时,些邪恶就会感觉飞机象突然失去了动力一样。
谢谢了,不是好淫的~KDS40A电调,现在我想的是电池不行了,因为以前飞没这问题的,这个电池怀过孕~
发表于 2012-3-5 14:56 | 只看该作者
标题
LZ就一块电池飞吗?换块好点试试看
发表于 2012-3-5 15:56 | 只看该作者
:em01: 撸过学习
发表于 2012-3-5 16:10 | 只看该作者
:em01:
发表于 2012-3-5 16:16 | 只看该作者
有可能电池不行,电压一下子下去了,电调自动低压保护关断
发表于 2012-3-5 17:24 | 只看该作者
新情况 学习
