查看: 884|回复: 10
直机在遥控下,其他的舵都有反应。就是油门没反应。求告知什么情况?
发表于 2012-3-18 19:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
直机在遥控下,其他的舵都有反应。就是油门没反应(在刚推的一霎那,大浆转动了几下。就没有反应了,其他舵都有反应。电池是七天前充满的)。
求告知什么情况?
[ 本帖最后由 hu5hong 于 2012-3-18 19:47 编辑 ]
发表于 2012-3-18 19:57 | 只看该作者
用的什么电调,电机。电调设置是否有错。
 楼主| 发表于 2012-3-18 20:00 | 只看该作者
原帖由 冰山一脚 于 2012-3-18 19:57 发表
用的什么电调,电机。电调设置是否有错。
冰山兄弟,刚才还好好的。就是换了个地方就成这样了!!整机过来的,电调和驼机都贴着"环球飞航模"字样,也没标牌子。30A的。
[ 本帖最后由 hu5hong 于 2012-3-18 20:06 编辑 ]
发表于 2012-3-18 20:23 | 只看该作者
看看电池是否电压过低,一般电调能正常给舵机供电问题不会太大,看看电机是否与电调连接不牢,还有检查齿轮是否卡死等
发表于 2012-3-18 20:24 | 只看该作者
如果是连续飞行可能电调发热保护
发表于 2012-3-18 20:28 | 只看该作者
检查电机线是否接触不良。
 楼主| 发表于 2012-3-18 21:36 | 只看该作者
原帖由 冰山一脚 于 2012-3-18 20:24 发表
如果是连续飞行可能电调发热保护
吃完饭,我又试了一次,还是不行。那说明不是电调发热的问题了!!齿轮什么的也没有卡死哦!!难道是电调坏了啊!!怎样测试电调坏了!!谢谢!!
 楼主| 发表于 2012-3-19 19:09 | 只看该作者
如果是连续飞行可能电调发热保护
受冰山兄弟的启发,在下一次故障后(也就是起飞十秒后)摸了一下电调。果然是电调发热。但那是非正常发热,故障找到了,谢谢各位大侠的热情!!
发表于 2012-3-28 02:22 | 只看该作者
:em15:
发表于 2012-3-28 09:01 | 只看该作者
电条的问题
发表于 2012-3-29 23:15 | 只看该作者
:em04:
