查看: 3506|回复: 24
DIY 无刷做完了,但是不太理想啊。。。。 求教
发表于 2005-1-12 08:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
无刷做完了,但是不太理想啊。。。。
转速用 “毁剩18A”:em06::em06: 的电调测只有9000转的样子:em25::em25::em25:,还不停的咳嗽:em17::em17::em17::em17::em17:
我用0.41的漆包线绕大约16圈。。唉。为什么转速上不去呢
改天带到害虫同志处再去试试了
重量有 56 克,需要减肥啊!!!:em16::em16::em16:
发表于 2005-1-12 09:05 | 只看该作者
很漂亮:em26:
 楼主| 发表于 2005-1-12 10:45 | 只看该作者
自由鸟  在 2005-1-12 09:05 AM 发表:
很漂亮:em26:
:em17::em17:转速不够啊,怎么办啊。。。。
发表于 2005-1-12 12:44 | 只看该作者
看不到图,图形服务器怎么老是有问题!!!!
发表于 2005-1-12 13:07 | 只看该作者
pinguo  在 2005-1-12 10:45 发表:
换粗点的线,但要注意电压。
[ Last edited by 自由鸟 on 2005-1-12 at 13:09 ]
发表于 2005-1-12 13:13 | 只看该作者
拿来我这里试吧!你的“毁剩18A”不行:em06:
0.33 3线试试!:em15:
发表于 2005-1-12 13:29 | 只看该作者
3线:em16:无刷的威力真大。
发表于 2005-1-13 00:02 | 只看该作者
如果用的是害虫48磁铁,试试0.55左右的线可能有会改善。
应该双锭子转速不会太高,但省电,扭力大。
电机好漂亮,做电直的心脏绝对爽歪歪!
发表于 2005-1-13 01:23 | 只看该作者
实在太漂亮了,哪里搞的?
这么厚是不是3定子?
2定子就够了.
 楼主| 发表于 2005-1-13 09:05 | 只看该作者
谢谢大家提醒 , 这个电机是自己 DIY 的 2个定子 ^_^
发表于 2005-1-13 16:12 | 只看该作者
楼主的壳做的也漂亮啊!
发表于 2005-1-16 22:39 | 只看该作者
磁铁是强磁铁吗?
 楼主| 发表于 2005-1-17 08:47 | 只看该作者
mai5188  在 2005-1-16 10:39 PM 发表:
磁铁是强磁铁吗?
害虫的 N48 磁铁
发表于 2005-1-17 15:30 | 只看该作者
问一下,漆包线在哪里可以买到?
发表于 2005-1-17 21:21 | 只看该作者
test1001  在 2005-1-17 03:30 PM 发表:
问一下,漆包线在哪里可以买到?
:em06:我这里:em15:
发表于 2005-1-17 21:50 | 只看该作者
网络害虫  在 2005-1-17 09:21 PM 发表:
:em06:我这里:em15:
:em16::em16:磁铁,锭子,轴,漆包线,那有成品吗?我这里什么也没有,也不知道去哪里找,能否帮忙弄个CDROM无刷啊,
 楼主| 发表于 2005-1-18 13:27 | 只看该作者
test1001  在 2005-1-17 09:50 PM 发表:
害虫从电池-电调-无刷-浆-飞机-全有。。。:em15::em15::em15::em15:
发表于 2005-1-18 17:09 | 只看该作者
看看我做好的无刷电机,还没缠绕线.对了害虫柒包线咋卖的?我还要一些磁铁.
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
发表于 2005-1-18 17:49 | 只看该作者
害虫什么材料都有 做点无刷出来卖好了
发表于 2005-1-18 17:54 | 只看该作者
realcool  在 2005-1-18 05:49 PM 发表:
害虫什么材料都有 做点无刷出来卖好了
对,现在的无刷都很贵,接受不起啊
