查看: 1878|回复: 22
装450遇到振动问题
发表于 2012-3-31 09:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这几天开始装自己的450pro,配置是富丽450pro空机、飞越电机、933舵机*3、kds900+n590,控是2801
装好后试机发现有震动,就从大浆、尾桨、旋翼头、主轴开始试,最后发现振动基本是来自于电机,飞机拆去大浆试机时的振动和不带旋翼头、尾桨基本一样
振动幅度大概是眼睛不太容易发现,但是电机工作时用手扶着机身感觉震感很厉害。
本人新人,也不知这种振动具体在哪种程度上属于正常,请给位模友、老鸟多帮助新人,给个解答:em15:
这几天基本天天都在整这个事了,在前天飞机已经悬停了两个电,就是有一点点的金鱼尾,搜索了帖子,发现大部分都是和振动有关,这两天飞机又拆了开始逐一排查
手机拍的,大家将就下
[ 本帖最后由 annieson 于 2012-3-31 10:07 编辑 ]
调整大小 2012-03-25 14.06.56.jpg (30.84 KB, 下载次数: 8)
调整大小 2012-03-25 14.32.52.jpg (29.26 KB, 下载次数: 7)
调整大小 2012-03-25 22.56.44.jpg (29.21 KB, 下载次数: 8)
调整大小 2012-03-25 22.57.12.jpg (18 KB, 下载次数: 7)
发表于 2012-3-31 10:09 | 只看该作者
陀螺仪感度调低点试试。。
头像被屏蔽
发表于 2012-3-31 10:11 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-3-31 10:29 | 只看该作者
电机振动一般都不大啊,齿轮间隙没调好?
[ 本帖最后由 peterliheng 于 2012-3-31 10:30 编辑 ]
发表于 2012-3-31 10:42 | 只看该作者
电机动平衡不好,没办法,收个原厂450M吧
 楼主| 发表于 2012-3-31 10:51 | 只看该作者
原帖由 醉酒驾车 于 2012-3-31 10:09 发表
陀螺仪感度调低点试试。。
调感度已经试过了,刚开始金鱼尾厉害,发现是尾舵滑套不顺,已经解决了。不装大浆试机,尾巴已经差不多了
 楼主| 发表于 2012-3-31 10:53 | 只看该作者
原帖由 crazyboyyy 于 2012-3-31 10:42 发表
动平衡不好??有点考虑换个电机试试
 楼主| 发表于 2012-3-31 12:33 | 只看该作者
有没有谁来说说电机正常的振动大概是哪种幅度?
发表于 2012-3-31 12:48 | 只看该作者
电机是否确实固定?建议LZ可以把电机拆开看看 是否电机外转子不平衡 友情提示:尾传动轴轴承注意避开共振点
发表于 2012-3-31 12:56 | 只看该作者
支持板凳的说法。补充一点就是有可能大盘齿不是正圆造成的,可能有轻微的失圆了。
 楼主| 发表于 2012-3-31 14:04 | 只看该作者
嗯,晚上回去再检查一下试试,电机应该是固定好了的
发表于 2012-3-31 14:18 | 只看该作者
450震动源基本尾巴居多。马达震动没那么多。如果马达有那么大的震动你的大齿盘也不会好到哪里。最起码起白色的灰。
详细检查尾巴吧。
发表于 2012-3-31 15:11 | 只看该作者
我把大齿换成斜尺没金鱼了
发表于 2012-3-31 15:14 | 只看该作者
那就把大齿下了在试震动啊,如果振的你没法接受的话,你可以试下做转子的平衡,方法是转子拆下来,反过来套进定子中,让转子静止,此时重的一边会下落,就在轻的一边贴纸做配重,我的也是fy的电机,上次突然发现转子有点拐(不知道的原来就这样还是炸的)就贴纸配重下,震动小了很多
 楼主| 发表于 2012-3-31 16:34 | 只看该作者
回复 12楼 dinosaur88 的帖子
嗯,我昨晚已经把大齿盘和主轴都下了来查振动。
顺序依次是:先拆大桨试、旋翼头、尾桨最后把主轴、大齿盘都拆了
拆了大桨之后振动的幅度和拆了主轴、大齿盘基本差不多,另外和12楼说的如出一辙,机身里边有大齿盘磨下的白色粉末
那是不是基本就可以断定是电机振动了?
 楼主| 发表于 2012-3-31 16:36 | 只看该作者
回复 13楼 Dbp_44499 的帖子
我昨天刚订了斜齿大盘和电机齿、但是现在感觉像是电机问题,有些郁闷啊
 楼主| 发表于 2012-3-31 16:39 | 只看该作者
回复 14楼 shijiamoni 的帖子
不知道fy的电机好拆不,我是新手,这些东西都不是很熟悉啊,这个电机是我收的二手
发表于 2012-3-31 16:57 | 只看该作者
学习,学习。五一装我的机机:em24:
发表于 2012-3-31 17:19 | 只看该作者
出售6层新亚拓450M电机:em15:
 楼主| 发表于 2012-3-31 17:38 | 只看该作者
回复 19楼 oupeng1978 的帖子
:em15: 6成新的?!多钱
