查看: 4690|回复: 26
几百块钱的专业级1080p网络视频监控头做FPV,大家帮看看优缺点问题,内有参数情况
发表于 2012-4-28 11:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
网络视频监控头做FPV会不会更加合适,始终是专业级的,几百块钱的而已,大家帮看看优缺点问题,控制视频双向传输两不误,另外基本都是300兆以上的CPU,512300兆DDR内存+512兆FLASH,就好像一个小电脑了。刚刚在淘宝搜索了一下很多哇,有的还带355度云台的,
淘宝搜索  网络摄像机模块  就很多了
下面是参考参数,我不是做广告哈!
这种是720视频的:http://item.taobao.com/item.htm?id=13536401588
这种是1080P视频的:http://item.taobao.com/item.htm?id=10925483690
[ 本帖最后由 zjb888999 于 2012-4-28 12:08 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-4-28 12:09 | 只看该作者
??????????没专用人士吗?摄像头才是真正专业视频的,照相机真是照相的哇
发表于 2012-4-28 12:44 | 只看该作者
当然可以用 摄像头只不过主要是用于飞行过程中的实时画面采集 不一定追求非常高的像素 机上只考虑重量而已
 楼主| 发表于 2012-4-28 13:08 | 只看该作者
网络视频监控头比照相机轻很多
发表于 2012-4-28 14:22 | 只看该作者
:em20:
发表于 2012-4-28 16:06 | 只看该作者
这个几百块钱,请问你用什么传回来,你知道高清图传多少钱么?呵呵
发表于 2012-4-28 16:40 | 只看该作者
用WIFI 传,延时基本上和狗视频输出差不多,其实最好的应该是波粒的百万高清,
发表于 2012-4-28 16:42 | 只看该作者
发表于 2012-4-28 18:34 | 只看该作者
这个才是未来的方向啊:em26:
发表于 2012-4-28 21:42 | 只看该作者
不错,正是我要找的,不知道装在飞机上的动态效果怎么样?
价钱相对成品比较便宜,重量应该比成品便宜,可以加WIFI功放,地面设备可以用无线路由加电脑或手机。
[ 本帖最后由 心有多远 于 2012-4-28 21:55 编辑 ]
发表于 2012-4-28 21:57 | 只看该作者
WIFI传输稳定时候是可以的,但是高速移动时估计会很卡。
发表于 2012-4-28 22:15 | 只看该作者
增加MINI-SD卡座功能,就变成一台体积很小的摄像机了。期待高手买个试试。:em21:
发表于 2012-4-28 22:31 | 只看该作者
再高清的摄像头,一经过图传,也变得垃圾了。
发表于 2012-4-28 22:41 | 只看该作者
我们FPV 最基本的就是叠加, 你如果用这样的摄像头 如何实现OSD 功能   另外你用WIFI来传送 几KM的话 发射机我想现在的FPV 飞机 没有几个可以扛得动 呵呵
 楼主| 发表于 2012-4-29 11:08 | 只看该作者
回复 6楼 wangzhengtatata 的帖子
当然2.4G WIFI啊
 楼主| 发表于 2012-4-29 11:09 | 只看该作者
网卡或路由器后面接个4W的天线应该不成问题吧
 楼主| 发表于 2012-4-29 11:13 | 只看该作者
回复 14楼 aumster 的帖子
实现OSD 功能这个可以程序实现,而且本身就带字符的哇,而且内存不是一般的小
支持说明:支持WEB配置,支持OSD,支持实时视频传输,支持移动侦测和IO报警联动前端存储,支持前端存储回放/下 载,支持移动侦测和IO报警后中心提醒和画面弹出联动;支持MJPEG抓图;支持统一客户端远程监控软件、MYEY平台等系统应用;提供完善的SDK开发包;
[ 本帖最后由 zjb888999 于 2012-4-30 21:51 编辑 ]
发表于 2012-4-29 14:05 | 只看该作者
楼主找到的这套是豪华方案,
高清晰摄像头,加H264压缩模块。
其实有廉价的版本。大家只要搜索一下智能车就可以找到,用的是30万像素的电脑摄像头,15元,加2820压缩卡,然后用99元的HUB,这是远距离的,还有近距离的就是去掉压缩卡。
 楼主| 发表于 2012-4-30 20:30 | 只看该作者
我没合适的大飞机飞,不然都试一试
 楼主| 发表于 2012-4-30 20:31 | 只看该作者
今天买了个19B的平板天线,陆地测试测试距离效果
