查看: 3330|回复: 34
1800好小子再次折翼
发表于 2012-5-1 22:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1800好小子机翼已加强,动力2814 970KV 9060浆 ,4S电,重量1700多点,今天飞行快结束时平衡模式,打回家回航,本以为会和以前一样,打了回家就看飞机自己飞回来了,结果眼睛刚离开屏幕,抬头看天,就看见一个机身垂直掉下来了,刚开始还没反应过来,还以为是别人的飞机,但马上就明白了,考,折翼了,飞机200多米垂直着地,看着飞机掉下来,心里默想着,千万别砸着人,千万别砸着人,最后看见飞机掉田里,激起高高的水花才放下心来。过了好久,两片机翼才慢慢飘下来。然后就是郁闷的捡机过程,特别谢谢大田模友,帮我从水田里捡回来,捡机之恩以后是涌泉相报了。
以下是炸鸡照片,等下狗干了上炸鸡视频(但愿狗没事)
发表于 2012-5-1 22:39 | 只看该作者
这么严重? 我今天好小子1800也翼折了  不过是50米翼折的 损失不大
发表于 2012-5-1 22:45 | 只看该作者
:em17: :em17:
发表于 2012-5-1 22:47 | 只看该作者
是不是动力太大了?打回航时,猛然加油、猛然打舵,电机太大的话恐怕是受不了。
发表于 2012-5-1 22:50 | 只看该作者
悲剧,悲剧,可惜过程没看见啊:em15:
 楼主| 发表于 2012-5-1 22:51 | 只看该作者
原帖由 Philipuwp 于 2012-5-1 22:47 发表
我打回航时高度有200多米,在安全高度以上,这时打回航飞控给的油门不会很大,我没记错的话大概才30
[ 本帖最后由 considerwei 于 2012-5-1 23:05 编辑 ]
发表于 2012-5-1 23:00 | 只看该作者
可惜啊,今天真热闹,我都没看见~~
发表于 2012-5-1 23:18 | 只看该作者
有点惨
发表于 2012-5-1 23:19 | 只看该作者
看来大家都和我一样啊,我上周新飞机试飞就折翼了幸好高度不是太高,看来好小子厂家要改进一下才行,主要是中间那根碳杆太小,应该考虑多加两个对插碳杆
 楼主| 发表于 2012-5-1 23:20 | 只看该作者
真心希望厂家能注意下
发表于 2012-5-2 00:18 | 只看该作者
我现在就听说有10几个好小子1800折翼了   这飞机质量也太次了
发表于 2012-5-2 07:59 | 只看该作者
神会保佑你的狗的,坐等你的炸鸡视频。阿弥陀佛………………:em26:
发表于 2012-5-2 08:00 | 只看该作者
1800好小子机翼已加强,动力2814
发表于 2012-5-2 08:25 | 只看该作者
EPP不经搞啊~~
发表于 2012-5-2 08:42 | 只看该作者
EPP+碳杆是无法达到加强目的的,因为无论是EPP还是碳杆,都不具备抗弯折的能力,除非不惜血本加粗碳杆到合适长度的比例,那估计要使用1600mm整根的20*18管子了。这个成本估计比整机都大了。
发表于 2012-5-2 08:50 | 只看该作者
小型模型飞机上使用碳杆是可以起到一定的加强目的,但是随着载机比例的放大,碳杆的直径也需要跟着得到必要的放大,否则碳杆仅仅能起到装饰作用。
小型模型飞机也许EPP是不错的制作材料,但是用到大型载机上,EPP就存在着结构强度低,受力易变性,自重大等一系列问题,加之热切割工艺的固有弊端,和EPP多孔表面的特性,极易导致粘接面粘接不充分,应力过于集中等毛病,为炸鸡埋下不少的伏笔。
以上仅是本人对一些使用过的EPP载机使用后的个人感受,只为分享。
发表于 2012-5-2 09:49 | 只看该作者
慰问,JJ身上的心血和汗水就这样给炸没了:em17:
发表于 2012-5-2 09:50 | 只看该作者
强度不够炸的惨啊
发表于 2012-5-2 11:03 | 只看该作者
两根10*8的碳杆足够了,长度最多2/3翼展,内嵌最好。
碳杆是拉不断滴,怕劈裂,内嵌可以很好得防止劈裂,胶用普通泡沫胶足够,两根各涂一半对插,机翼内开孔以及机翼中间的端板开孔跟碳杆紧凑其实不用胶也可以,本身有阻力,横向又没多少力,不会脱开的。
查查你的碳杆95%以上可能是劈裂了,要是断了,只能说明碳杆质量很差。
[ 本帖最后由 sdchang 于 2012-5-2 11:12 编辑 ]
发表于 2012-5-2 11:04 | 只看该作者
碳杆与泡沫的粘连用白乳胶好,全浸透粘连,
