查看: 2955|回复: 12
很久以前的差速器教学视频
发表于 2012-5-2 00:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
差速器的原理,直接从4分钟开始看http://v.youku.com/v_show/id_XMTExMjQ2MDI0.html
[ 本帖最后由 NNBFAAA 于 2012-8-22 11:27 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-5-2 00:52 | 只看该作者
我是终于搞明白了:em15:
发表于 2012-5-2 02:44 | 只看该作者
这个?不好意思,俺学的专业是 汽车保修:em15:
 楼主| 发表于 2012-5-2 10:50 | 只看该作者
双流里面有差速器,而且我估计有两个,但是这并不能保证双流不跑偏啊,只是保证能使两边驱动轮可以不同速度或方向同时运转而已,根本不能保证转速相同,难道双流里面还有其他特殊结构?难道是索式差速器?但是这么小的波箱可以实现这种差速器?
[ 本帖最后由 NNBFAAA 于 2012-5-2 10:56 编辑 ]
发表于 2012-5-2 19:40 | 只看该作者
一般是有2-3个差速器,田豹2的是三个。直行时中间差速器是被转向机构锁死的,所以不会跑偏,当转弯时候才会有差动。
发表于 2012-5-2 20:41 | 只看该作者
原帖由 金属飞燕 于 2012-5-2 19:40 发表
错了一点,田的豹2波箱中间差速器只有一个功能,就是让两侧的轴不同方向旋转,所以和2侧差速器略为不同,没有外面那些大齿(也可能是有但不会做整体旋转)
发表于 2012-8-13 15:30 | 只看该作者
:em07:
发表于 2012-8-13 16:57 | 只看该作者
雪弗莱教学片
发表于 2012-8-13 20:25 | 只看该作者
这个玩意我研究几年了哈,虽然没有实物,三差速结构,其实只是2差速,中间是反向机构,田的设计是为了满足大批量降低成本生产并且减小体积,所以中间也用相同的差速器,只是没有外齿。逆流一般只发生在转向减速组上,所以把转向的齿比设计为直行的2倍多,基本克服。只要外部阻力不到一定的量级不会出现逆流,就不会跑偏的,出现跑偏的话,齿轮或者其它部件肯定已经受不了了。还有尼龙的差速器壳体,好处就是轻,可以减少很多内部功率损耗,缺点是容易变形,包括外部输出端的法兰坐,看过很多拆机图,这个部件变形的很多。
要是我做豹子的升级零件,差速器壳体,和内部的齿轮得换,其它齿轮可以不动,扭杆轴,履带张紧器,要换,摇臂要换,还要加固车体,呵呵
 楼主| 发表于 2012-8-13 20:39 | 只看该作者
原帖由 gbfans 于 2012-8-13 20:25 发表
这个玩意我研究几年了哈,虽然没有实物,三差速结构,其实只是2差速,中间是反向机构,田的设计是为了满足大批量降低成本生产并且减小体积,所以中间也用相同的差速器,只是没有外齿。逆流一般只发生在转向减速组上, ...
你这是挖坟啊:em15:
发表于 2012-8-22 11:07 | 只看该作者
前一阵看过一些图,貌似是两组差速器在一根轴上,另外一组动力提供一个反转力矩在差速器的一端,这样差速器的另一端就会获得这个反转力矩相反的倍速,实现两侧速差。具体的没图就忘了……
发表于 2012-8-22 14:13 | 只看该作者
原理讲就复杂,拿到实物摆弄下就会了,差速器中间的塑料架子是大齿圈,假设是a,左半轴b右半轴c
用手抓住a,转动b则c可以动
用手抓住b,转动a则c.还是可以动
驱动轮是固定在b一起,两个驱动轮都是,左边a和右边a如果用一根直轴套两个齿轮来带动他们,那么,只需要把两个b都静止了,动力就都会往c也就是驱动轮去了
怎么使左右两个b都不动,根据齿轮啮合的现象,两个同样齿数相同转速的直齿轮,如果同一方向转的话,两个齿轮是转不了的,就是静止了
这也就是为什么双流能跑直线的原因
当然还要加上gbfans说的那些
就这么简单直白的原理,有那么难理解么
[ 本帖最后由 hd381 于 2012-8-22 14:14 编辑 ]
发表于 2013-4-20 14:30 | 只看该作者
