查看: 1231|回复: 12
215MG温度异常!!(他们说标题要长~~~~~~~~~)
发表于 2012-5-22 11:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新买来的215MG前天飞的时候忽然发现温度很高~温度高得快赶上电调了
三个舵机温度都高,而且我发现有其中一个在某个角度还有抖舵的现象
对比其他用vbar的,他们都没有这样的问题
飞机是MB无副翼用的200hz的频率
发表于 2012-5-22 11:29 | 只看该作者
这么高是不对头,我们飞下来都是没温度的。
是不是频率不对?
 楼主| 发表于 2012-5-22 11:42 | 只看该作者
我也不知道是不是频率不对,所以才来发帖问津~:em15:
发表于 2012-5-22 12:00 | 只看该作者
我的也没有温度,估计频率设置错误
头像被屏蔽
发表于 2012-5-22 12:12 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-5-22 13:56 | 只看该作者
同问,MB 菜单里斜盘工作频率最高 200hz, 215mg 工作频率 333hz,不知道怎么调?
 楼主| 发表于 2012-5-22 14:07 | 只看该作者
333是当锁尾的时候的频率
发表于 2012-5-22 14:31 | 只看该作者
做斜盘就用 200hz了
 楼主| 发表于 2012-5-22 14:48 | 只看该作者
原帖由 ljzdede 于 2012-5-22 14:31 发表
做斜盘就用 200hz了
:em00: 如果是200hz,那我设置就没问题呢~那是什么原因导致高温的呢?
发表于 2012-5-22 15:59 | 只看该作者
斜盘卡死了,活动不自如
发表于 2012-5-22 16:05 | 只看该作者
如果频率没错,那会是什么问题呢?
发表于 2012-5-26 13:58 | 只看该作者
原帖由 想炸就炸 于 2012-5-22 15:59 发表
斜盘卡死了,活动不自如
同意~
发表于 2012-5-26 15:21 | 只看该作者
是什么问题?
