查看: 3534|回复: 31
450突然不锁尾了!请问要怎样解决这个故障?
发表于 2012-6-4 16:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天早上第一块在空中飞了5分钟左右突然锁尾有故障了,于是降落后查看那里出问题了,我用手拿着450,机头向左手方向,然后逆时针摆动飞机,正常是锁尾舵机臂会向右打作反方向的修正,顺时针摆动飞机,就会向左方打作修正,现在看见是无论怎么转动飞机,尾舵机臂都不会动的,只在遥控器上方向舵时,尾舵机才会动,这情况是不是陀螺出故障坏了?是里面的传感器坏了吗?要怎么处理?陀螺仪我才用了3个月,不想扔掉,这样很浪费的,有没有好的处理办法?修好了再飞?陀螺仪是固朗KDS820!
发表于 2012-6-4 16:25 | 只看该作者
还有这样的???切换非锁尾状态了?
发表于 2012-6-4 16:43 | 只看该作者
:em20:
发表于 2012-6-4 16:45 | 只看该作者
感觉是感度线没插好,或者感度值设太低
发表于 2012-6-4 18:16 | 只看该作者
gy650就有这种情况,但绝不是在飞行中出现的。
你的可能是震着了,过段时间再用看还行不,如果不行那应该传感器出问题了
发表于 2012-6-4 23:48 | 只看该作者
也有可能是尾舵机挂了
发表于 2012-6-5 00:24 | 只看该作者
轴传还是皮传?
发表于 2012-6-5 00:37 | 只看该作者
尾推顺滑吗?
 楼主| 发表于 2012-6-5 08:45 | 只看该作者
原帖由 hs987654321 于 2012-6-4 16:45 发表
感觉是感度线没插好,或者感度值设太低
感度值设置低当用手拿着450顺时针或逆时针转动尾舵臂都会跟着作相反的修正摆臂动作的,我已说了是在空中突然不锁尾的,你都不看清内容:em23:
发表于 2012-6-5 09:04 | 只看该作者
:em01: 撸过学习
 楼主| 发表于 2012-6-5 19:29 | 只看该作者
原帖由 gxlat 于 2012-6-4 23:48 发表
也有可能是尾舵机挂了
你都不看内容的,没见到我写“只在遥控器上打方向舵时,尾舵机才会动”吗?
 楼主| 发表于 2012-6-6 10:24 | 只看该作者
原帖由 绿色欧欧 于 2012-6-5 00:24 发表
轴传还是皮传?
皮传的
发表于 2012-6-6 10:38 | 只看该作者
看看尾推顺不顺先,顺滑的话就有可能陀螺问题了,不行就换一个:em15:
 楼主| 发表于 2012-6-6 14:11 | 只看该作者
原帖由 tongshengwj 于 2012-6-6 10:38 发表
有一个不看内容的,我说了在遥控器操作方向舵尾舵机是能运动自如的。。:em18:
头像被屏蔽
发表于 2012-6-6 17:45 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2012-6-7 23:30 | 只看该作者
原帖由 silverice 于 2012-6-6 17:45 发表
先找个好陀螺换上去试试,如果正常就是原来的陀螺坏了
我附近没认识有模友,那岂不是要我再买一个陀螺仪? :em20:
发表于 2012-9-5 15:23 | 只看该作者
我的450现在就有这种问题,是刚起飞是锁住的,然后时间长点,或是推下油门就疯狂打转,陀螺仪和尾舵机都换过,还是没用,我怀疑是否接收机的问题,我用JR控的。有哪位高人可以解答呢
发表于 2012-9-23 22:25 ——“来自手机” | 只看该作者
有没有可能是皮带松了呢?
发表于 2012-9-23 22:26 ——“来自手机” | 只看该作者
有没有可能是皮带松了呢?
发表于 2012-9-23 22:49 | 只看该作者
替换法
