查看: 2499|回复: 15
ARTCAM高难度问题
发表于 2012-6-14 21:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
呵呵,题目夸张了,不这样没人现身受法。
我做的图像,尺寸设置了50*50,厚度3MM的雕刻。但是怎么形成的刀路是扁长得?也就是X轴放大了好几倍变成300多了。整个雕刻出来的就是个扁得东西。
后来借用林大夫的鱼儿灰图按他得步骤做了刀路。还是个扁得。比较郁闷。问大夫了,可能教忙没有回呢。希望正在看帖子的其他专业玩家给予讲解原因和修正操作流程。多谢。
或者我的软件不行?因为我看到跟大夫演示的版本不一样。我打开软件后没有“通过图像产生模型”项目。
 楼主| 发表于 2012-6-14 21:47 | 只看该作者
或者林大夫的那个版本的软件给个链接呗
林大夫,如果看到的话,能否将你那个版本的ARTCAM软件下 载链接发给我呀。非常感谢了。
我怀疑软件问题。因为不管我的图,还是大夫的图,操作流程按照大夫的走了。还是扁图。
发表于 2012-6-14 22:18 | 只看该作者
是机器的问题 ,先测量一下尺寸对不对
发表于 2012-6-14 22:27 | 只看该作者
这个估计是mach3软件没设置对
发表于 2012-6-14 23:09 | 只看该作者
大夫不吭气,说明病的不轻.
 楼主| 发表于 2012-6-15 11:32 | 只看该作者
不是机器的问题,其他软件的可以生成代码
多谢各位。不是机器的问题,UG做的代码很好。没有这样的现象发生。
就是我的CAM软件好像有问题。因为代码生成后,我打开看了。个道路尺寸显示的就是不对的。不如图形设置的50*50.但是代码显示的X轴向尺寸最大是-179到+179.这个跟机器没关系了。
 楼主| 发表于 2012-6-15 11:33 | 只看该作者
请问谁有软件的下 载地址。
请问哪位有ARTCAM2008的下 载地址链接的。给个验证能使用的吧。多谢拉。
发表于 2012-6-15 12:56 | 只看该作者
帮顶
电驴有
发表于 2012-6-15 13:11 | 只看该作者
是你的电机设置问题 ,每mm脉冲数不对。
 楼主| 发表于 2012-6-16 10:26 | 只看该作者
回复 9楼 fjb 的帖子
这个是对的。
我用UG作了几个图实验了。还是比较好的。
现在的问题是:ARTCAM生成的代码,不用上雕刻机,直接打开看看,发现X轴扩大了好几倍。看G代码就知道。实际雕刻当然也是这样了。估计是软件不好。我下 载的这个可能有问题的。你那有好用的吗?给个链接吧。多谢
发表于 2012-6-16 11:32 | 只看该作者
原帖由 jiudun 于 2012-6-14 23:09 发表
大夫不吭气,说明病的不轻.
大夫会诊完出来,对着家属摇了摇头。众亲属呆若木鸡两分钟,突然抱头痛哭!
发表于 2012-6-16 11:44 | 只看该作者
看这里没有??
发表于 2012-6-16 12:02 | 只看该作者
我是做水切割的,我想知道用artcam怎么排版生成切割路径:em15: :em15:
求指导
发表于 2012-6-16 12:21 | 只看该作者
一般这种病我都让他重装
发表于 2012-6-16 12:22 | 只看该作者
我也想知道,通过图片生成模型,这个方法怎么做
弄了一个图片,通过图片生成模型,然后生成刀路,但生成不了,没有选择矢量,
没办法,不会搞矢量啊.
有懂的人教一下吗?
倒是可以生成阴刻刀路.
发表于 2013-5-26 19:52 | 只看该作者
试试这个,这里http://item.taobao.com/item.htm? ... &id=14545637475
