查看: 863|回复: 2
新问题求助,丝杆光轴垂直度,平行等问题
发表于 2012-6-18 22:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一台jj,我的机架是焊接的,各个轴都可以空载运行的,但感觉各个板之间不是非常垂直,还有就是底板的钢板有点弯的,不上磨床,有什么办法可以校正机器的,要用水平仪??
 楼主| 发表于 2012-6-19 01:37 | 只看该作者
没人回复??顶顶定
发表于 2012-6-19 01:43 | 只看该作者
焊接的?:em16: 如何校正啊?上千斤顶?
如果楼主只想看看垂直度的话,找个可以参考的四方基准面(精密平口钳之类的,方箱估计也可以)打表试试吧
