查看: 2838|回复: 16
新问题求助,丝杆螺距多大的最合适
发表于 2012-6-19 12:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新问题求助,丝杆螺距多大的最合适
 楼主| 发表于 2012-6-19 12:34 | 只看该作者
新问题求助,丝杆螺距多大的最合适
新问题求助,做雕刻机丝杆螺距多大的最合适.  行程是10厘米*220厘米的
发表于 2012-6-19 12:41 | 只看该作者
俺做的行程是100X100丝杆是0801滚珠丝杆  200X120的丝杆是1202滚珠丝杆 大的俺没用过,感觉不错
发表于 2012-6-19 12:43 | 只看该作者
5毫米合適,再小價格就貴了。
发表于 2012-6-19 13:41 | 只看该作者
丝杆用1605的最划算了,现在新的1605的滚珠丝杆价格很低了。其他规格的丝杆价格都高
发表于 2012-6-19 17:43 | 只看该作者
原来大家选择1605的丝杆是因为价格很亲民啊?
我还以为1605很适合雕刻呢 :em25:
发表于 2012-6-19 17:56 | 只看该作者
原帖由 落地无声 于 2012-6-19 17:43 发表
因为这个规格一开始就比较实用,所以批量最大,因为批量最大,所以价钱很亲民:em21:
发表于 2012-6-19 18:47 | 只看该作者
用伺服,我选05的,用步进,我要10的。
发表于 2012-6-24 22:46 | 只看该作者
数控用丝杆锣距5最好
发表于 2012-6-24 23:28 | 只看该作者
2至5毫米的都行
发表于 2012-6-25 14:47 | 只看该作者
学习了
发表于 2013-6-12 16:43 | 只看该作者
1605 1610的还用20直径25 32的比较适中,其他的规格价格高,不适合于发明用,如果用其他的成本会变相增加。--蓝色冰雪
发表于 2013-6-12 18:20 | 只看该作者
大侠,用过台达伺服木?
发表于 2013-6-12 19:26 | 只看该作者
我发现1605配57电机慢了,我换了1610的,还没到
发表于 2013-6-12 22:52 | 只看该作者
一般来说4或5是最好的,4比较适合步进,容易配合步进的细分。螺距小精度相对高,但磨损快,螺距大轻载的话容易高速,但相同功率电机下保持扭力小。
发表于 2013-6-15 07:53 | 只看该作者
要降低成本,节约时间考虑1605 1610 1204的比较好,价格低
发表于 2013-6-15 17:02 | 只看该作者
步进用5或者6,伺服用2或者4,都不减速的情况
