查看: 3842|回复: 30
求助,维宏卡莫名的故障
发表于 2012-7-9 20:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买了块3D维宏卡,软件版本V5.4.49,说是最新版的。步进驱动白山,54V供电。移动龙门
周末使用出现两次问题,今晚使用又出现了。具体现象如下:
周末晚上第一次,手动操作界面,按“1”数字键Z轴慢速下降,放开“1”键时Z轴迅速上升,因为我Z轴没装限位,也没装急停,所以匆忙把开关打下来。还好Z轴丝杆螺母没跑出来。(以前跑出过好几次,装珠子都装怕了)
周末晚上第二次,手动操作界面,按“1”数字键Z轴慢速下降,放开“1”键时Z轴迅速上升,匆忙把开关打下来。Z轴丝杆螺母没跑出来。我仔细检查了线路和接地没问题。又检查软件操作界面,发现手控界面里留下的最后一次操作是“1”,说明我没有误操作。但是为什么放开“1”后,Z会迅速上升,听声音,很均匀。速度应该是G0的速度。
周一晚上第三次,手动操作界面,按“8”数字键Y轴慢速后退,放开“8”键时Y轴迅速前进,没来得及把开关打下来,8个的钨钢刀断掉了。仔细回想所做操作,之前Y轴刚刚对过零(工件坐标),然后我手动操作Y后退点(原理操作者),放开“8”时Y轴迅速前进(靠近操作者),最终坐标停留在-35.148.手控操作界面显示我最后进行的操作是后退。听声音,很均匀。速度同样应该是G0的速度。
为什么会这样,哪位大侠有没有碰到过,软件版本问题吗。望大家指点迷津,这样断不起刀啊。不知道什么时候又抽风了。
断刀
断刀
参与人数 1威望 +2 收起 理由
herong987 + 2 加分 纪念
 楼主| 发表于 2012-7-9 20:43 | 只看该作者
断刀
断刀
断刀
操作界面
操作界面
操作界面
 楼主| 发表于 2012-7-9 20:44 | 只看该作者
最终停留的坐标
最终停留的坐标
最终停留的坐标
 楼主| 发表于 2012-7-9 21:06 | 只看该作者
哪位老大给解释一下
发表于 2012-7-9 21:10 | 只看该作者
我也想知道为什么 ?
发表于 2012-7-9 23:29 | 只看该作者
是键盘坏了,或者是病毒
 楼主| 发表于 2012-7-9 23:42 | 只看该作者
魁兄,键盘不管怎么样,软件都会记录下最后一次操作的,发现没有朝负方向操作的痕迹。
刚刚也百度了很久,和一个朋友也聊了,有两种可能,
一是卡有问题,二是系统有问题。
明天重装系统先看看,因为故障出现得毫无规律,可能好很长时间才看得出结果怎么样了。
发表于 2012-7-9 23:53 | 只看该作者
问题出来手动低速10那里,我遇到过,,撞刀很吓人手动低速和高速不要相差太大,我的低于100就那情况设置1000就没事
发表于 2012-7-9 23:57 | 只看该作者
你可以试试不用键盘操作 直接用鼠标点Z-   如果没有问题。那就是键盘9键坏了
发表于 2012-7-10 00:43 | 只看该作者
求神奇设置,
 楼主| 发表于 2012-7-10 12:28 | 只看该作者
9楼兄弟的建议我回去再试试。谢谢
发表于 2012-7-10 15:03 | 只看该作者
破解的有问题??
发表于 2012-7-10 19:49 | 只看该作者
破解的有问题??
我也有这个疑问
 楼主| 发表于 2012-7-10 20:23 | 只看该作者
14楼的兄弟能详细的说一下你的故障现象吗?
 楼主| 发表于 2012-7-14 21:18 | 只看该作者
感谢各位老大,问题的根源找到了。我重装了系统,问题也是依然存在的,后来照九楼小小孑的办法解决。
温红卡没想到会有这个问题,不知道正版的怎么样。我的手动高速是800,低速只要小于等于10就会出现问题。低速设置等于20就没问题。
也希望给碰到相同问题的兄弟一个处理问题的法子。
谢谢大家。
发表于 2012-8-26 17:53 | 只看该作者
低速和高速差值超过5倍,当高速前进,突然切换到低速会反冲一段距离
发表于 2012-8-26 17:57 | 只看该作者
回复 楼主 elediy2008 的帖子
请问维宏卡在哪个界面设置电机----丝杠的参数
发表于 2012-8-26 20:04 | 只看该作者
厂家参数 那里 要密码的
头像被屏蔽
发表于 2013-5-28 21:21 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
