查看: 2378|回复: 10
devo10 与 MINI CP报警电压设置问题(已找到解决办法)
发表于 2012-7-23 03:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最低只能设置3.6?才飞一会就报警了 :em17: 飞到没电电压显示的3.4
顺便晒晒小飞机:em24: 值得一提的是 泡了一天坛子买了911 又泡了两天  看到呕液哥69哥等人的帖子买了MINI CP   结果MINI CP先到
  首飞结果可想而知.:em17:我这个郁闷啊 我是想炸911的啊 这下好了 飞了MINI 不想飞911了..
解决办法在7楼~
[ 本帖最后由 嘟嘟2012 于 2012-7-23 20:18 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-7-23 03:07 | 只看该作者
对了 到手的MINI CP 和 遥控后 要做以下事情
1.买个电工胶布 把电感贴好 或者用溶胶枪包好 具体搜论坛帖子
2.0油门螺距设置到10%左右 不然降落太大力
3.设置油门锁定 螺距在0油门设置一点负值 在20设置一点正直  一旦要炸鸡立马切熄火
4.对码的时候要把飞机放水平  我开始一直不知道 始终对不上 是不是很弱智..:em25:
发表于 2012-7-23 07:58 | 只看该作者
楼主没看见我的帖子吧,1是用电工胶布固定头罩,用胶固定电敢。还有最后换掉漆包线,防止短路。   另外收911.嘿嘿
学习             :em26:
发表于 2012-7-23 11:23 | 只看该作者
我的电压保护设置3.7V也是只能飞1分半钟。和官方说的7分钟差别实在太大。
 楼主| 发表于 2012-7-23 12:29 | 只看该作者
从淘宝上买了各种胶 胶带 工具盒 热熔枪 电烙铁 遥控挂带 静等收货
 楼主| 发表于 2012-7-23 20:18 | 只看该作者
模型设置中 电压检测 内部那一项关闭 用T1那一项 我设置的3.5感觉良好 不会报警了
炸鸡炸断尾杆 悲催啊 那个电线真难塞进螺丝刀指的小槽内啊
[ 本帖最后由 嘟嘟2012 于 2012-7-23 20:27 编辑 ]
发表于 2013-8-14 16:50 | 只看该作者
炸鸡炸断尾杆 悲催啊 那 ...
用镊子就可以了哦
发表于 2013-8-14 17:43 | 只看该作者
为啥不买super cp
发表于 2013-8-15 00:27 | 只看该作者
pu_ar_long 发表于 2013-8-14 17:43
为啥不买super cp
实话说SCP真心不如MCP啊。配件贵点都值
发表于 2013-9-21 23:46 | 只看该作者
M CP 就是比较耗电,其它也没什么了。
