查看: 2780|回复: 11
发个无聊的帖子 911 电机散热
发表于 2012-7-23 13:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
天气热电机伤不起。
已经烧了了1个主电机2个尾电机
稍微牺牲了点飞行时间换来了电机寿命还是值得的
紫铜带一条
 楼主| 发表于 2012-7-23 13:41 | 只看该作者
直接焊接到主电机
尾电机用镀镍的紫铜带,看起来稍微美观点
发表于 2012-7-24 22:40 | 只看该作者
其实意义不大,温度主要在电机内部,壳子上的温度也是从内部来的,壳子凉一点对内部的温度会有一定改善,但是效果可能不足以抵消因重量加大带来的新的负荷。
如果能在电机上打孔通风的话效果更好,但就怕打坏电机。
几年前ESKY LAMA 流行的时候,有牛人在180电机里加风扇,也有人在电机壳上打孔,那个效果比较明显,但是这小机的空心杯电机就比较难点了,如果能在不破坏主电机结构的前提下拆转子,小心的在壳上打几个孔再装好(就是要注意别把外壳搞变形了),可能作用比加散热片效果好得多。
尾电机就找便宜的代用品吧,不好折腾。
发表于 2012-7-25 12:30 | 只看该作者
我刚入的v911,发不了帖子
发表于 2012-7-27 15:07 | 只看该作者
:em20: :em20:
发表于 2012-7-31 20:21 | 只看该作者
厉害
发表于 2012-7-31 21:18 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-8-29 17:49 | 只看该作者
面积厚度都比较小,恐怕没有多大作用。
发表于 2012-8-29 20:21 | 只看该作者
我是这么改的,只改了尾电机,主电机比较耐吧,就没改了,玩了后那会很烫应该多少有点作用,我一般飞一电7分钟左右,就休息个10来分钟
发表于 2012-8-30 12:42 | 只看该作者
我有四块电,但一次只能飞一块电 然后休息一下,让电机散热后,再飞。当时一块电飞下来后,电机太烫了,为避免烧坏,就及时停了。
发表于 2012-8-30 15:36 | 只看该作者
学习了!!911这个小飞机的散热还真得重视!买了两充五电,以为能无间歇飞!看来电机这样寿命撑不了多久啊
