查看: 3990|回复: 25
naza 自由落体 炸机 帮忙分析原因
发表于 2012-8-14 11:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
http://v.youku.com/v_show/id_XNDM4OTAwMTky.html
四轴 配置
飞控 naza m  好赢40a 电台4个  飞黄腾达f4822 kv690  apc 1047 桨  起飞重量 2400g
受累帮忙看下。。。 小四轴都是飞着 飞着  突然就下降高度  小摔是在姿态模式下。。。大摔是在GPS 模式下 没有红灯。 下降后 油门给到头 还是不起作用  切换到姿态模式也不起作用。。 电池下来电压 3.8多  刚飞4分钟  平时都飞7分钟的。
发表于 2012-8-14 11:22 | 只看该作者
你这视频也太短了中,说明不了什么问题,初步看,像是没电了。
发表于 2012-8-14 11:53 | 只看该作者
电力不足,动力不够
 楼主| 发表于 2012-8-14 12:03 | 只看该作者
回复 藤椅 scxjun 的帖子
可是 以前飞7分钟都没问题啊。。。而且  是不是 瞬间压降  电调保护了?
 楼主| 发表于 2012-8-14 12:05 | 只看该作者
还有  这个 也是  刚飞上去去 没多久。。 就这样下来了
发表于 2012-8-14 12:06 | 只看该作者
桨太小了吧,还不知道你是用的多少S的电池 看你的好盈40a 应该是6s电池,这个应该上12寸桨比较合适
发表于 2012-8-14 12:11 | 只看该作者
:em04:
 楼主| 发表于 2012-8-14 12:14 | 只看该作者
回复 6楼 ljkvn 的帖子
哦 忘记说了   不是 6s 的 是  3s 5200   和 4s 5200  3s 平时可以飞6分钟  4s 可以飞9分钟
发表于 2012-8-14 12:41 | 只看该作者
如果是电池电量不够还好注意,如果是电调低压保护就太可怕了:em23: ,多轴不像固定翼,电调好事办坏了。:em17:
 楼主| 发表于 2012-8-14 12:50 | 只看该作者
回复 9楼 n87936 的帖子
发表于 2012-8-14 13:00 | 只看该作者
正常悬停估计对电池影响不大,如果大油门动作过猛,旧电池难免哪个单节瞬间压降过大,如果电调再设置成低电压保护方式为立即关闭动力,那你还不OVER了:em23:
发表于 2012-8-14 13:10 | 只看该作者
四轴嘛~~ 电调务必要设置成最低保护电压,不然哪个电池差点,说下来就下来了。
发表于 2012-8-14 13:17 | 只看该作者
看速度不像是自由落体
发表于 2012-8-14 13:32 | 只看该作者
会不会是失控保护?接收机质量不好的话有可能发生失控保护。
发表于 2012-8-14 16:59 | 只看该作者
电调低压保护了!
发表于 2012-8-14 17:01 | 只看该作者
电池C数不够,供不上电。
 楼主| 发表于 2012-8-14 20:33 | 只看该作者
回复 16楼 zwdxbb 的帖子
30c 的电池。。。 下来还有3.8多的电 也不应该是电压低压保护了
发表于 2012-8-14 20:58 | 只看该作者
怪怪,3S配KV690,还是10寸桨2400G,居然还能飞起来
 楼主| 发表于 2012-8-14 23:18 | 只看该作者
回复 18楼 luckydog 的帖子
没错啊。。飞的很轻松啊。。   电调是40a 的    1047  和  这个电机   14.8v   50%油门  是5.3a   640g
发表于 2012-8-15 14:22 | 只看该作者
:em15:
