查看: 4696|回复: 33
大家做动力刀头都用什么电机啊?
发表于 2012-8-24 11:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看到很多DX都自己做了动力刀头,想问问大家做动力刀头都用什么电机啊?
目标是能啃得动钢
发表于 2012-8-24 12:08 | 只看该作者
我也在想这问题 坐等高手解答
发表于 2012-8-24 12:12 | 只看该作者
我为了这个动刀头的电机是,想破的头皮,也采购了N个电机,但一直不爽
前前后后试过
E-240 (图  C)
  噪声小,转速高,但力量小,全密封于是不进加工的碎片,这点很好
因为直流的电机,于是只要变电压就可以控速。
直径 57MM,这个有点点大,如是50MM就好了
19电机(755)(图  A)
事实上这755电机的轴只有5MM,而我之前采购到的另一种与它外形一样的,前面带有螺纹头的。轴是6。35MM
力量比755的还要大(图F)
从动力角度这种电机没有任何问题,但它是主动吸气冷却的,于是电机上有N个开口,加工的灰很容易进入其中。
噪声极大,目前用的还是这种,因为直径只有50MM,于是视觉效果很好,转速 15000是最高的,通过变速我的C12的动刀头可以轻松背刀4MM切45钢。(铣刀4MM)。但现在是高温时间,于是开机一分种后电机就高温了。另外这个电机要一个 40A以上的调速器,要不然你会明白的。
我现在的动刀头就是这个电机作的,就是(图K)电机与动刀头配合良好。就是噪声实在太大。
24V 100W电机(图  B)
这个我采购过没试过 40块一只 ,直径67MM,动力很强超过755,噪声较小,但转速只有3000不到。加上表面处理难看,于是一直没有用在动力头上。最重要是难看极了
无刷电机 57系列 180W(货还没有到)
前段听人说伺服不错,于是在找,发现驱动+伺服 如是 200W的也要1500元了。又听说无刷电机效果一样的好。于是试一下,淘宝上采购了 180W 57系列+驱动 =550元。现在还没有拿到,希望是我想要的
其它电机还有
62MM电流24V的(图G),这种电机朋友送了 3个于我,前面有锅轮的。约在24V 70W的相近。
100W  三棱伺服电机(图J)。因没有驱动器,最后流产,估计过段时间去了二手市场了
缝纫机电机 100W 180W  150W 共有三个(图D+E),全是朋友所赠。这货力大,转速高,但噪声与755之类的相近。如不是长时间工作这种电机也不错的。力比755的大了不少,如用于磨削个人认为比 755的电机好。
还有最早出现在论坛中的佳能的直流伺服电机(图  I),佳能复印机里的电机等(图  H)
....:em15:以上电机全是花了N多精力查看,挖坟。虽然最后不是很适用。但过程无比快乐
只看不卖啊。
[ 本帖最后由 一号营地 于 2012-8-24 19:24 编辑 ]
参与人数 2威望 +2 收起 理由
jerroldwu + 1 很有用的资料!~
ansonchina + 1 一哥厉害,可以开展馆了
发表于 2012-8-24 13:40 | 只看该作者
我用了个550w的电摩,铝搞的动
[ 本帖最后由 路过爱情 于 2012-8-24 13:56 编辑 ]
发表于 2012-8-24 13:54 | 只看该作者
发表于 2012-8-24 14:04 | 只看该作者
:em04: 关注,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2012-8-24 14:11 | 只看该作者
我买过多个电机,包括38电机,甚至考虑用二个电机驱动,买电源变压器和调速器总花费七百多元。但试下来噪声太大,而且扭距也不大,铣铝和铜比较轻松,但铣钢就很难。最后,还是选择了伺服电机,伺服电机不但体积小,而且动力大。早知伺服能用,就不去浪费前面的费用了。但愿我的经验能让朋友们少走弯路。
发表于 2012-8-24 14:38 | 只看该作者
原帖由 愚公移山 于 2012-8-24 14:11 发表
我买过多个电机,包括38电机,甚至考虑用二个电机驱动,买电源变压器和调速器总花费七百多元。但试下来噪声太大,而且扭距也不大,铣铝和铜比较轻松,但铣钢就很难。最后,还是选择了伺服电机,伺服电机不但体积小, ...
请问伺服的驱动是如何解决的?谢谢
方便的话,上个图介绍一下电机参数。:em00:
发表于 2012-8-24 14:44 | 只看该作者
220v的电磨,功率300W,转速20000
发表于 2012-8-24 14:51 | 只看该作者
原帖由 win_win 于 2012-8-24 14:38 发表
请问伺服的驱动是如何解决的?谢谢
同问一起学习,我就差伺服了
发表于 2012-8-24 15:08 | 只看该作者
伺服电机驱动器,网上有配套的买,买的时候让卖家配电位器调速,一定要找懂行的卖家买,并且告诉卖家“把伺服电机当无刷电机用。否则很难如愿。补充一点:伺服电机工作时,噪声非常小,只是价格略贵了些。
发表于 2012-8-24 15:41 | 只看该作者
原帖由 愚公移山 于 2012-8-24 15:08 发表
愚公啊,既然说开了就发点图来个视频介绍下吧。:em15:
发表于 2012-8-24 15:53 | 只看该作者
对伺服电机感兴趣。
不方便给淘宝链接的话,给个关键词也行。我自行搜索。
 楼主| 发表于 2012-8-24 16:02 | 只看该作者
原帖由 一号营地 于 2012-8-24 12:12 发表
前前后后试过
E-240
谢谢DX的分析,受益匪浅
原帖由 路过爱情 于 2012-8-24 13:54 发表
左边的是多大的电机啊?
 楼主| 发表于 2012-8-24 16:18 | 只看该作者
原帖由 win_win 于 2012-8-24 15:41 发表
就是就是,介绍下啊,大家学习学习
发表于 2012-8-24 19:49 | 只看该作者
我编辑了一下,把那些小电机的图片补上了
等无刷电机到了。就好好的开一个贴
说说
发表于 2012-8-24 20:19 | 只看该作者
其实这种电机我觉得采用得伟电动工具里的有框串激电机,带劲的,三四十元一个,瞬时功率可以达到440瓦,额定功率不清楚,估计也不小于150瓦。
发表于 2012-8-24 20:34 | 只看该作者
顶一个,学习了
发表于 2012-8-24 20:45 | 只看该作者
不了解伺服电机,于是我也买过几种电机,汗:em17:
