查看: 6560|回复: 33
天7 遥控器 2.4G天线制作与修复
发表于 2012-8-25 20:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手头一个遥控器2.4G天线可折部分断了,上网查查一副天线15元,快递20元,蛋疼,不舍得,3元钱买一米"同轴1.13线",找了个无线路由器天线,由于固定方法不同只能自己改一下。
[ 本帖最后由 hezixiang 于 2012-8-26 09:55 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-8-25 20:20 | 只看该作者
回复 楼主 hezixiang 的帖子
1.折下原天线情况
1.折下原天线情况
1.折下原天线情况
2.天线内部
2.天线内部
2.1新“路由器天线接头(需要改)
2.1新“路由器天线接头(需要改)
3.改成这样的
3.改成这样的
 楼主| 发表于 2012-8-25 20:21 | 只看该作者
回复 沙发 hezixiang 的帖子
[ 本帖最后由 hezixiang 于 2012-8-25 20:38 编辑 ]
4.(用PVC做个符合安装要求的接头)
4.(用PVC做个符合安装要求的接头)
5.原天线里面的
5.原天线里面的
6.新做的线头
6.新做的线头
7.按原来天线的长度剥去"同轴1.13线"外皮,有帖子上介绍是剥去31.75mm长度,我是根据我的T7原来拆开的长度 ...
8.长度就是”铜套“的尺寸(可放长一点,焊接好以后修成要求的长度)这个就是原来的长度,雨铜管差不多长度
 楼主| 发表于 2012-8-25 20:24 | 只看该作者
回复 藤椅 hezixiang 的帖子
9.焊接好”铜管“的情况
9.焊接好”铜管“的情况
10.另一头剥去5--6mm的外皮,把外层的屏蔽层向下翻,便于焊接(外层是接地) 里层剥去1--2mm(接线路板天线 ...
11.做好情况
11.做好情况
12.不要忘记用万用表检查一下是否短路(焊到线路板上是无法判别是否短路的)
13.成功了!
13.成功了!
 楼主| 发表于 2012-8-25 20:26 | 只看该作者
回复 板凳 hezixiang 的帖子
同方法做了接受天线
同方法做了接受天线
发表于 2012-8-25 20:41 | 只看该作者
达人啊 我的断了一点 502粘上了 不知道影响不
发表于 2012-8-25 22:31 | 只看该作者
原帖由 木秀于林 于 2012-8-25 20:41 发表
502粘上能导电么?
发表于 2012-8-26 04:12 | 只看该作者
强啊   阵子用什么东西做的啊
 楼主| 发表于 2012-8-26 11:24 | 只看该作者
回复 8楼 熊璇878890 的帖子
可以截一段尺寸相符的拉杆天线:em15:
发表于 2012-8-26 12:28 | 只看该作者
楼主的办法很好,不过最好还是用一个自制的简易场强计测一下发射天线的发射强度和另一台天7 遥控器的发射强度对比一下会更好。
发表于 2012-8-26 13:12 | 只看该作者
楼主的表好沧桑
发表于 2012-8-26 13:38 | 只看该作者
我的天7被朋友直机砍了之后直接返厂:em15:
 楼主| 发表于 2012-8-26 14:10 | 只看该作者
回复 11楼 liugaopeng 的帖子
修修补补用了近40年:em00:
发表于 2012-8-26 15:12 | 只看该作者
该表我用了30年
发表于 2012-8-27 00:01 | 只看该作者
学习了 !:em26:
发表于 2012-8-27 15:57 | 只看该作者
回复 13楼 hezixiang 的帖子
我的表是80年上班时,单位发的。
发表于 2012-8-27 16:13 | 只看该作者
我也有同样的万用表,1984年买的。
发表于 2012-8-28 20:49 | 只看该作者
顶起顶起
发表于 2012-8-28 21:16 | 只看该作者
顶起顶起
发表于 2012-8-29 13:52 | 只看该作者
江山倍有人才出!
参与人数 1威望 +1 收起 理由
hezixiang + 1 谢谢
